baihushan 发表于 2024-4-2 14:11:15
OrCAD Capture 原理图设计小工具
OrCADCapture 小工具:替换net、offpage、port
1小工具用途
在Capture中,要对某一个Net、Off-Page、Port进行批量替换,如果一个一个进行替换的话,不仅慢,而且有可能会漏掉,甚至出错;
在此分享一个小工具,可以一键进行替换,不仅提高了效率,而且不会出错;
2使用环境
适用于Cadence16.6版本,其余版本虽未验证,但大概率也是OK的;
3操作步骤
打开你的.DSN设计文件(注意:安装后要关闭Capture,重新打开);
然后在某一Page下,点击:
这时会弹出放置窗口,如下;
比如,我们看着eMMC对应的网络名称感觉到别扭不习惯,我们可以将其替换成我们喜欢的方式,操作如下:
点击完Replace按钮,完成替换操作;
是不是很easy!
4软件特色
1、 窗口置顶,无论切换到哪一页Page,窗口始终至于顶层;
2、 支持当前页面替换,或者所有页面替换;谨慎起见,一般选择“ActivePage”;在不确定是否要替换其他页面的时候,请务必谨慎选择“AllPage”选项,避免有些地方自己本不想改但造成改动的情况发生;
3、 支持Net Alias、Off Page、Port三种类型的替换;
5工具获取
关注公众号,打赏后获取下载链接;
欧麦瑞恪 发表于 2024-4-2 15:38:11
sym21ic 发表于 2024-4-2 16:26:13
mj8abcd 发表于 2024-4-2 16:39:49
lf2k2022 发表于 2024-4-2 17:20:57
notuntil 发表于 2024-4-2 18:30:33
heming2216 发表于 2024-4-2 19:19:19
sea_shao 发表于 2024-4-2 20:27:33
leslie_aqiang 发表于 2024-4-2 21:25:50
cml_l 发表于 2024-4-2 22:34:37
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: OrCAD Capture 原理图设计小工具
