PCBA加工锡珠的可接受标准与拒收准则
在PCBA加工中,锡珠的可接受标准具有明确的规定,这些规定旨在确保产品的质量和可靠性。以下是锡珠的可接收标准:http://www.gzpeite.com/upload/202311/1698808510160862.jpg
首先,锡珠的直径应控制在不超过0.13mm的范围内。这是为了确保锡珠不会对产品性能造成不良影响。
其次,在600mm²的区域内,直径在0.05mm至0.13mm之间的锡珠数量应不超过5个(单面)。这有助于控制锡珠的密集度,避免对产品造成过多的潜在风险。
对于直径小于0.05mm的锡珠,数量上则不作具体要求。这是因为这类锡珠对产品的性能影响较小,通常可以忽略不计。
此外,在PCBA加工中所有锡珠必须被助焊剂裹挟且不可移动。这意味着助焊剂应包封至锡珠高度的1/2以上,以确保锡珠的稳定性。
同时,锡珠的存在不应导致不同网络导体之间的电气间隙减小至0.13mm以下。这是为了保证产品的电气性能不受影响。
需要注意的是,特殊管控区域除外。这些区域可能由于特定的设计要求或工艺限制,对锡珠的要求会有所不同。
若在PCBA加工中接收标准中的任意一条不符合,均判定为拒收。这是为了确保产品质量的稳定性和可靠性。
此外,还需注意以下几点:
特殊管控区域,如金手指端差分信号线上的电容焊盘周围1mm范围内,不允许存在20倍显微镜下可见的锡珠。这是为了避免锡珠对这些关键区域造成潜在的干扰或损害。
锡珠的存在本身代表着制程示警。因此,SMT贴片厂商应不断改善工艺,降低锡珠的发生率,以提高产品质量和客户满意度。
PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个基本标准。然而,由于不同产品的特性和客户需求的差异,对锡珠的可接受要求也可能有所不同。因此,在实际操作中,通常需要在国标的基础上,结合客户的具体要求来制定合适的验收标准。
总的来说,控制锡珠的数量和尺寸是确保PCBA加工质量的关键环节。通过严格执行这些可接收标准和拒收准则,可以有效提高产品的可靠性和稳定性,满足客户的期望和要求。
