AP5163 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片
AP5163 特别内置了一个 LDO、其输出电压为 5V,最大可提供 5ma 电流输出。AP5163 采用小 SOT23-6 封装。特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。 AP5163 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流 3.5A。电流检测精度最大可达± 1%、外围只需很少的原件就可实现电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应, 对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 最大输出电流:3.5A
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:1MHz
◆ 宽输入电压范围:5.5V~36V
◆ 最大辉度控制频率:5KHz
◆ 电流精度:最高可达±1%
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
AP5164是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。AP5164特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电 压范围从8V到40V负载输出电压可从3V 到30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达6A,且恒流精度高。AP5164只需很少的外接元件就可实 现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实PWM 和线性调光功能,并且当 VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式, 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。AP5164内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
AP5164采用SOT23-6 封装。
特点
Ø 最大输出电流:6A
Ø 宽输入电压范围:8V~40V
Ø 高电流精度:±3%
Ø 高效率:97%
Ø 负载开路和短路保护
Ø PWM 和线性调光
Ø 滞环控制:无需补偿
Ø 最高工作频率:1MHz
Ø 内置过温电流补偿控制
Ø DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流 补偿
Ø DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
Ø 建筑、工业、环境照明
Ø 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、 MR16及LED 灯
