AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 到 3.0A。AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号
的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM可以悬空。AP5153 正常工作电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
◆电源电压:2.7V~6.0V
◆PWM调光频率:200HZ~10KHZ
◆输出电流:20mA到 3.0A。
◆输出电流精度:优于±5%
◆仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
◆电压可开展至 400V以上,电流可扩展到3.0A。
应用领域
◆线性 LED 照明驱动
◆PWM 调光的 LED 照明驱动
◆LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
◆LED 日光灯等
