sw18923706103 发表于 2024-4-29 11:10:34
AP5111 是一款外围电路简单的线性LED恒流芯片
AP5111 是一款外围电路简单的线性LED恒流芯片,适用于5-100V输入电压范围的LED恒流调光照明领域。 AP5111芯片可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度±3%,电源供电工作范围为 5-100V,可以 轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频。 AP1111芯片PWM 调光支持高辉应用,可以支持 100Hz 以上的 调光频率, 分辨率超过 1000:1。当 PWM 拉低到 GND 超过 120ms,芯片自动进入休眠模 式以降低功 耗, 当PWM 端口拉高以后芯片重新启动。 OVP 端口支持过压保护设置, OVP 端口高于 1.2V 输出 关闭。芯片的输出电流通过CS 端口电阻来设定,PWM
端口默认上拉。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
◆ 支持1000:1调光
◆ PWM转模拟调光
◆ OVP端口支持反向PWM调光
◆ OVP端口支持过压保护设置
◆ 恒流精度±3%
◆ 过温保护
◆ 低功耗模式
◆ 封装:ESOP8
应用领域
◆ LED车灯
◆ 手电筒
◆ 台灯照明
◆ 低压商业 照明
查看完整版本: AP5111 是一款外围电路简单的线性LED恒流芯片
