AP5904 是一款采用轻触开关控制,可实现:100%亮-25%亮-爆闪-
AP5904 是一款采用轻触开关控制,可实现:100%亮-25%亮-爆闪-灭四种模式循环转换的LED 驱动芯片。芯片内部集成具有防抖功能的按键输入信号检测电路,可实现对轻触开关的检测,通过轻触开关控制 LED 完成全亮、25%亮和爆闪三种功能的变化,并可通过长按开关 3S 以上实现SOS 模式工作。无需通过 MCU 编程即可实现多功能 LED 驱动应用。AP5904 在三节干电池或者一节锂电池供电的情况下可直接驱动 1-5W 的 LED。AP5904 采用SOT23-6 封装,以及最少一个外围电容元器件,可有效减小 PCB 布板空间,降低成本和提升稳定性。
特点
◆ 100%亮、25%亮、爆闪、灭循环模式
◆ 长按开关 3S 切换到 SOS 模式
◆ 工作电压:2.5-5.V
◆ 工作效率 92%
◆ 2uA 低功耗电流
◆ 1.8A 电流驱动能力
◆ 内置 NMOS 可直接驱动 1-5W
◆ 内置电池防反接功能
◆ SOT23-6 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ LED 手电筒
手电筒图片 的图像结果
产品描述
AP5905A 是一款采用轻触开关控制,可以实现 4 种模式设定,模式内按轻触开关切换功能的LED 控制 IC。
AP5905A 芯片内部集成具有防抖功能的按键输入信号检测电路,可实现对轻触开关的检测,通过轻触开关控制 LED 完成功能的变化。无需通过MCU 编程即可实现多功能 LED 驱动应用
AP5905A 适用于三节干电池或一节锂电池供电可以直接驱动 1-5W 的 LED。芯片采用环保的SOT23-6 封装,以及外围最少一个电容元器件,可有效的减小 PCB 布板空间,降低成本和提升产
品稳定性。
特点
◆ 工作电压:2.5V-5.0V
◆ 工作效率:92%
◆ 1.8A 电流驱动能力
◆ 最大 2UA 低功耗
◆ 内置 MOS 可直接驱动 1-5W LED
◆ 4 种工作模式设定,轻触开关切换模式
◆ 仿电池反接保护功能
◆ 输出短路保护功能
◆ SOT23-6 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ LED 手电筒
