sw18923706103 发表于 2024-5-6 10:39:23
LED摩托车灯ic降压恒流芯片电动车灯AP2402 半亮/全亮/爆闪
玩具手电筒LED驱动降压恒流IC AP2402带爆闪教全亮/半亮/爆闪
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
查看完整版本: LED摩托车灯ic降压恒流芯片电动车灯AP2402 半亮/全亮/爆闪
