汇顶科技 GH3300 健康传感器PCB
PCB和原理图。但是里面的DSN 格式原理图打不开,需要的可以试一下。
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEESD1ESD9B3.3ST5G_RHTVSBC0321_NC/RCLNC/RClamp3331ZARHTVSBC0321ESD2ESD9B3.3ST5G_RHTVSBC0321_NC/RCLNC/RClamp3331ZARHTVSBC0321ESD3ESD9B3.3ST5G_RHTVSBC0321_NC/RCLNC/RClamp3331ZARHTVSBC0321J1J_CON8X2_0_JP254P-PST-2X5N_2.542.54mm,2x5, SMTJP254P-PST-2X5NJ2J_CON8X2_0_JP254P-PST-2X5N_2.542.54mm,2x5, SMTJP254P-PST-2X5NJ3J_CON8X2_0_JP254P-PST-2X7N_2.542.54mm,2x7, SMTJP254P-PST-2X7NJ4J_CON8X2_0_JP254P-PST-2X7N_2.542.54mm,2x7, SMTJP254P-PST-2X7NJ5J_CON2_JP254P-PSR-1X2N_2PIN2pinJP254P-PSR-1X2NJ6J_CON2_JP254P-PSR-1X2N_2PIN2pinJP254P-PSR-1X2NJ7J_CON2_JP254P-PSR-1X2N_2PIN2pinJP254P-PSR-1X2NJ25J_BAF92-20073-0508_CUS_B_1_BTB5DF12(3.0)-20DP-0.5V(86)BTB50P810X460X230-P-0210NLE1LE_MTG300_700_LELEMTG300_700LE2LE_MTG300_700_LELEMTG300_700LE3LE_MTG300_700_LELEMTG300_700LE4LE_MTG300_700_LELEMTG300_700PAD1POINT_0_TESTPAD_C_0R7MM_ELECTROElectrodeTESTPAD_C_0R7MMPAD2POINT_1_TESTPAD_C_0R7MM_ELECTROElectrodeTESTPAD_C_0R7MMPAD3POINT_1_TESTPAD_C_0R7MM_ELECTROElectrodeTESTPAD_C_0R7MMS6K_SWSPDT_2_SW-SMT-6N_MSS-22D18MSS-22D182P2T 6PSW-SMT-6NSIGNAL1J_5-1814832-1_RF-CON-SMA_5-18145-1814832-1RF-CON-SMAT1TESTPOINT_TESTPAD_C_0R5MM_TESTTESTPOINTTESTPAD_C_0R5MMT2TESTPOINT_TESTPAD_C_0R5MM_TESTTESTPOINTTESTPAD_C_0R5MMU1GH3300_3_GH3300_WLCSP_GH3XXXGH3xxxGH3300_WLCSPU2U_LSM6DSM_LGA14R50X50P4X3-250X3LSM6DSOXTRLGA14R50X50P4X3-250X300X83
GH3300是一款高集成度、高性能、多模态模拟前端芯片,支持PPG、ECG、BIA和EDA测量,具有灵活可配置的工作模式,还支持温度测量。适用于高端智能手表、手环、多参数监控设备、掌上ECG等产品。
特点
PPG信号链4路独立的PPG通道,支持同步采样以降低LED功耗支持4路差分PD或8路单端PD复用PPG通道4路高精度24-bit ADC超低暗电流噪声:<14 pArms4路LED驱动器,支持最多16颗LED,每路驱动器峰值电流达200 mA最大110 dB系统SNR保证高精度PPG测量每个采样周期最多支持128路采样,环境光抑制比达80 dBECG信号链1路DC模式或AC模式ECG,支持单导联ECG采集DC模式等效输入端噪声:1.67 µVrms(1倍增益)AC模式等效输入端噪声:1.25 µVrms(20倍增益)输入阻抗10 GΩ,DC输入范围±1300 mV,支持干电极应用阻抗测量信号链可编程的内建激励电流源,驱动频率最大1 MHz自带高通滤波器的低噪声INA4线法测量方式,支持接触阻抗测量内建模拟I/Q解调模块,支持输出复阻抗信息EDA通道复用DC模式或者AC模式ECG通道,并带有额外的低频驱动电流源GRR支持数字I/Q解调,输出复阻抗信息支持片内幅度、角度变换
产品参数
分类GH3300PPG TXLED接口数量16最大LED驱动电流200 mA * 4PPG RXAFE通道数量4PD接口数量8 Single/ 4 Diff最大SNR110 dBECGECG通道数量1( DC or AC)输入阻抗>10 GΩ噪声DC:1.67 µVrms
AC:1.25 µVrms功耗DC:610 µA
AC:290 µABio-ZBIA通道数量1EDA通道数量1RESP通道数量1BIA测量精度幅值:±0.1%
角度:±0.1°EDA分辨率>90 dB温度检测NTC接口数量4温度测量精度25 °C ~ 45 °C范围内 ±0.1 °C压力检测压力检测通道/通信接口IIC/SPIADC24-bitsFIFO96 k Byte封装WLCSP-49芯片尺寸(mm)2.645 * 2.645 * 0.5算法支持HR、SpO2、HRV、ECG、BIA、Wear Detect
内建功能自动调光与自动增益控制导联检测与右腿驱动功能ECG导联检测支持外部buffer应用有源屏蔽功能ECG数据压缩支持SPI与IIC通信封装WLCSP,49引脚,0.35 mm间距2.645 mm * 2.645 mm * 0.5 mm大容量FIFO区域1: 16 k Byte(3.2 k 采样点)区域2: 80 k Byte(16 k 采样点)典型应用消费电子产品:可穿戴设备 谢谢分享! 谢谢分享!
