兼容CS5090/CS5095升压充电管理芯片IU5099E
IU5099E是一款5V输入,最大2A充电电流,支持2~3节锂离子电池/磷酸铁锂串联应用的升压充电管理IC。IU5099E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5099E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。IU5099E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
IU5099E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
IU5099E提供了e-MSOP10封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
USB 5V输入异步开关升压充电
工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,匹配所有适配器
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的锂电池
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
良好的EMI特性
应用
蓝牙音箱
玩具
对讲机
POS机
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包
磷酸铁锂电池包
