超高速DDR5 PCB文件 JUNIPER XT系列显卡 挂GDDR5 PCB文件核心模块
**** Hidden Message *****PCB文件,回复刷新 可见下载。 非常不错的东西!DDR5! 求普及DD5什么东东 看下什么好东西啊
回 lijing91919 的帖子
lijing91919:求普及DD5什么东东 (2013-10-12 19:42) images/back.gif是GDDR5 了。 百度一下就有了。 DDR5,第一次听说
回 yhgwork 的帖子
yhgwork:DDR5,第一次听说 images/back.gif
科普一下DDR5知识, 目前号称DDR5 的实际上都是 GDDR5 , 内存来说目前还是DDR3最高。
简介
http://b.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=27afdbaa8794a4c20e23e0293ef51bac/b64543a98226cffcef308517b9014a90f603ea79.jpgGDDR5能提供的带宽.jpg
GDDR5(Graphics Double Data Rate, version 5)SDRAM为一种高性能显卡用内存,专为高带宽需求电脑应用所设计。GDDR5需搭配PCI-E以上规格的显卡才有支援,GDDR5显存使用了DQ并行双总线,相当于提供了在GDDR3基础上多加了一条通道,而GDDR3显存却只有一条通道所以GDDR5的理论速度可达GDDR3的4倍以上,5000MHz以上的高频变成可能,透过高频率有可能使一款128bit的显卡性能超过DDR3的256bit显卡。
相比GDDR3或GDDR4显存而言工作电压从1.8V降为电压仅有1.5V,还具有新电源管理技术,功耗更低。且GDDR3使用的为80nm制程,而GDDR5为55nm,制程的提高使芯片的体积缩小,发热量也可以低许多。
2特点
高频率
GDDR5采用了DDR3的8bit预取技术,且使用了两条并行的DQ总线,从而实现双倍的接口带宽。 双DQ总线使得GDDR5的针脚数从GDDR3/4的136Ball大幅增至170Ball。GDDR5显存拥有多达16个物理Bank,这些Bank被分为四组,双DQ总线交叉控制四组Bank,达到了实时读写操作,一举将数据传输率提升至4GHz以上!
以往GDDR1/2/3/4和DDR1/2/3的数据总线都是DDR技术(通过差分时钟在上升沿和下降沿各传输一次数据),官方标称的频率X2就是数据传输率,也就是通常我们所说的等效频率。而GDDR5则不同,它有两条数据总线,相当于Rambus的QDR技术,所以官方标称频率X4才是数据传输率。
因而GDDR5实现了超高频率。
低功耗
处理数据过程中,在1Byte数据中的8个值中,如果超过一半的数值是0,那么GDDR5就会自动执行转位传输,把0变成1、1变成0,通过1个附加的DBI(数据总线转位值)来判定数据流是正位还是反位。GDDR5的这项技术是从GDDR4继承发展而来的。
DRAM在传输数据时,只有0会消耗电能,减少0的传输数量,既能保证信号质量,也能减少内部终结电阻和外部终结电路的功率消耗。GDDR5的地址总线也使用了类似的技术,通过额外的ABI通道来转位数据流,从而较少信号噪声,并降低功耗。
同时,GDDR5采用了55nm制程,制程的提高使芯片的体积缩小,发热量和功耗随之降低。
