isweek 发表于 5 天前
DU562音频处理芯片-提供优质音频音效解决方案!
DU562芯片是山景推出的一款32位DSP内核音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;适用于广泛的音频处理应用;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。https://img.jishulink.com/202411/attachment/846a045a86594abab85a524733d4e888.png?image_process=/format,webp
在功能方面,DU562芯片拥有丰富的音频DSP算法,包括回声、混音、3D环绕(MV3D)、虚拟低音、电音/变调/变声等功能。此外,还具备参数均衡器(EQ)、动态范围压缩(DRC)、噪声抑制、相位控制、移频、啸叫侦测及抑制等;为不同应用场景提供高性能的音频处理解决方案。https://img.jishulink.com/202411/attachment/f1d788e55fa4489c84fc3375ad6d0e79.png?image_process=/format,webp
DU562芯片配备2个全双工I2S接口,支持8~192KHz采样率,有效位宽为32位;还有1个S/PDIF输入接口,支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW。此外,支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4)和模拟LINEIN,支持单端输入或差分输入;同时具有2个GPIO口可被主控MCU控制,提供更多的灵活性和控制在电源、时钟和复位方面,DU562芯片支持DC 3.3V~5V电源供电,内置LDO,支持12MHz晶体或外部12M时钟直接输入。同时内置POR(Power on Reset)、LVD(低电压检测)和Watchdog功能,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整,提供稳定的电源和时钟支持。https://img.jishulink.com/202411/attachment/a9dee06905d94b09950b9ae2e12851ac.png?image_process=/format,webp
控制和选择接口
用于对接主控MCU的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者 UART接口@ 115200;通过 MOD0选择脚控制或者USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC调试工具;通过 MOD1选择脚控制。
调音工具:支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整;支持配置数据导出。音频性能测试:Audio DAC 性能@44.1KHzhttps://img.jishulink.com/202411/attachment/d2f5e057065941c79b3126a31d28787c.png?image_process=/format,webp
Audio ADC 性能,LINEIN 通道@44.1KHzhttps://img.jishulink.com/202411/attachment/bdbe2467f50b4e8d9dbb24b6195426b7.png?image_process=/format,webp
Audio ADC 性能,MIC 通道@44.1KHzhttps://img.jishulink.com/202411/attachment/0fa49b114f31467993e6240cd07d34ed.png?image_process=/format,webp
DU562芯片可广泛应用于音频处理、语音识别与处理、智能设备控制等多个领域;它适用于音乐及人声的音频处理,也可用于家用及汽车音响系统、拉杆音箱、Soundbar、Boombox、蓝牙音响、智能音箱、电子乐器等设备;此外,还可用于混响器、调音台无线物联网等领域。
查看完整版本: DU562音频处理芯片-提供优质音频音效解决方案!
