榴莲cc 发表于 2024-11-18 16:09:34
抗干扰4通触摸触控芯片VL36E4 ESSOP10/多键触摸触控IC
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36E4封装形式:ESSOP10 概述VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3294 特点• 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)电容式触摸触控IC系列简介如下:
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK36E4    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)       感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESSOP10VK36Q4    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)       感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:DFN10(3*3超小体积)VK3606D    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)       感应通道数:6输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度       封装:SOP16VK3610I      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)            感应通道数:10   输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度                   封装:SOP16
wp2001 发表于 2024-11-18 23:56:21
厉害了,支持一波
没有 发表于 2024-11-19 16:12:46
6666666666666666666
查看完整版本: 抗干扰4通触摸触控芯片VL36E4 ESSOP10/多键触摸触控IC
