榴莲cc 发表于 2024-12-9 15:54:28
数码管驱动原厂-VK1650 SOP16/DIP16点阵数显驱动IC/抗干扰数显芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1650封装形式:SOP16/DIP16 概述VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力 强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用SOP16、DIP16的封装形式。LJQ3576 特点• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 8个SEG脚,4个GRID脚 • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合) • 2线串行接口 • 8级整体亮度可调 • 内置显示RAM为8x4位 • 内置上电复位电路 • 封装 SOP16(150mil)(9.90m × 3.90mm PP=1.27mmDIP16 (19.10mm x 6.35mm PP=2.57mm)..内存映射的LED控制器及驱动器        VK16D32   3.0~5.5V 驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动VK16D33   3.0~5.5V 驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
lf2k2022 发表于 2024-12-9 16:11:28
wuailing 发表于 2024-12-10 10:02:22
https://bbs.ntpcb.com/static/image/smiley/wangwang/8.gif
查看完整版本: 数码管驱动原厂-VK1650 SOP16/DIP16点阵数显驱动IC/抗干扰数显芯片
