TI新型电感数字转换器(LDC) 平衡成本性能新需求
传感器是现代电子社会的神经末梢,通过它可以感知、收集外界信息,是目前绝大部分电子设备不可或缺的组成的部分。随着应用领域的不断拓展,对于传感器提出了许多新的要求。比如要经受恶劣环境考验,要绿色环保并且防污染,同时还要求更低的成本和高性能。面对这些新需求,迫切需要一种新型设备出现。TI(德州仪器)近期就推出了首款电感数字转换器 (LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性。电感传感是一项非接触传感技术,不仅可用来测量位置、运动以及金属或导体目标的构成,而且还可用来检测弹簧的压缩、扩张与扭曲度。
TI传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin告诉21ic记者:“现在已有传感器都存在这样那样的缺点。比如开关传感器在有灰尘的恶劣环境下不可靠;压力传感器,则是分辨率有限不适合遥感;超声波传感器不适合短距离传感;电容式传感器虽然具有高灵敏度,但是选择性差;HALL传感器需要磁体和校准使用不方便;光学传感器也是不适应恶劣环境。而不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,用LDC1000都可以对其进行替代。”
他举例说:“比如在冰箱应用里,现在冰箱的开门和关门是可以检测出来的,但如果使用了我们的器件以后,除了可以检测冰箱门是开、是关之外,还可以检测到底冰箱门关得有多紧。除了对已有这种功能的改善以外,这种器件还为现在很多很难检测的状态提供了一种非常便捷的检测方式。使用了这种传感器器件以后对环境是不会有干扰的。”
TI推出的LDC可以实现轴向、横向、旋转、弹簧、金属等传感方式,使用起来非常灵活。
电感传感技术应用范围非常广泛,可以从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器。由于其广泛的用途,LDC 可用于众多不同市场,包括汽车、大型家用电器、消费类电子产品、移动设备、计算、工业以及医疗等。
http://http://
现在TI还同步推出了包含 MSP430F5528 微处理器 (MCU) 在内的 LDC1000EVM评估板。EVM 与GUI 可提供完整的原型设计与评估平台,USB 接口可通过GUI 控制和评估LDC1000;还包含包含14 毫米、2 层PCB 的线圈传感器,线圈可移除,以便利用其它线圈、弹簧或电感器进行原型设计;线圈与LDC1000 电路板部分可移除,可以连接其他MCU,可以实现多通道设计。 应用层面可以很多 观看! 观看一下 感觉前景很好,现在的EM干扰太大了,造成很多危害!!!
