pcb常见问题及解决方法
PCB 常见问题及解决方法:● 短路: ○ 原因:焊垫设计不当,如圆形焊垫间距小;PCB 零件方向设计不适当,像 SOIC 的脚与锡波平行;自动插件弯脚,IPC 规定线脚长度在 2mm 以下且弯脚角度大时零件易掉,导致焊点易短路;基板孔太大、锡炉温度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等也可能引起。 ○ 解决方法:将圆形焊垫改为椭圆形,加大点与点之间的距离;适当修改零件方向,使其与锡波垂直;确保焊点离开线路 2mm 以上;针对其他原因,逐一检查排除,如检查基板孔大小、提升锡炉温度、改善板面可焊性、更换阻焊膜、清洁板面等。
● 焊接不良: ○ 原因:焊接温度、时间、压力等参数设置不当;焊料质量差;焊件表面清洁度不够等。 ○ 解决方法:优化焊接参数,根据 PCB 板材、焊件等具体情况,精确设定合适的温度、时间和压力;选用质量可靠的焊料;在焊接前,彻底清洁焊件表面,去除油污、氧化物等杂质。
● 黄变: ○ 原因:PCB 板材料老化或者受潮。 ○ 解决方法:对于材料老化,可考虑更换质量更好、耐老化性能更强的 PCB 板材;若是受潮,应改善存储环境,保持干燥,可使用防潮剂、干燥箱等,对已受潮的 PCB 板进行烘干处理,但要注意控制温度和时间,避免损坏板材。
● 信号干扰: ○ 原因:布线不合理,如信号线与电源线距离过近、不同信号线路之间存在交叉干扰;元件布局不当;电磁辐射干扰等。 ○ 解决方法:优化布线,使信号线与电源线保持足够的距离,避免平行走线,不同信号线路尽量垂直交叉;合理布局元件,将易受干扰的元件远离干扰源,对于敏感元件进行屏蔽处理;对于电磁辐射干扰,可采取增加屏蔽罩、滤波电容等措施,减少外界电磁辐射对 PCB 信号的影响。
● 焊盘脱落: ○ 原因:焊接工艺问题,如焊接温度过高、时间过长,导致焊盘过热而脱落;PCB 板材质量差,焊盘与板材的结合力不足;外力冲击或震动等。 ○ 解决方法:调整焊接工艺参数,降低焊接温度、缩短焊接时间;选用质量好、结合力强的 PCB 板材;在使用和运输过程中,注意避免 PCB 板受到外力冲击或剧烈震动,若有必要,可增加缓冲材料或固定装置。
● 板面污染: ○ 原因:生产过程中的粉尘、油污、助焊剂残留等;存储环境中的灰尘、潮气等。 ○ 解决方法:加强生产过程中的清洁管理,定期清理生产设备和工作区域,确保 PCB 板在生产过程中不被污染;在存储 PCB 板时,要选择干燥、清洁的环境,并使用密封包装,防止灰尘和潮气进入。
● 暗色及粒状的接点: ○ 原因:焊锡被污染,溶锡中混入过多氧化物,焊点结构脆;加工制造过程中焊锡本身成份变化,杂质含量过多。 ○ 解决方法:注意不要使用含锡成份低的焊锡,避免与被污染的焊锡混淆;当出现这种问题时,可添加纯锡或更换焊锡。
● 斑痕玻璃起纤维积层物理变化(层与层之间分离): ○ 原因:基板受热过高。 ○ 解决方法:降低预热及焊锡温度或增加基板行进速度。
● PCB 焊点变成金黄色: ○ 原因:温度过高。 ○ 解决方法:调低锡炉温度。
● 两面图形对位不良: ○ 原因:菲林的对准度差异(涉及手动菲林时,两边对菲林的操作问题);曝光机对位精度问题;菲林的胀缩。 ○ 解决方法:检查手动菲林操作,确保准确
专业pcb制造陈生 13006651771(微信同号)pcb68888@163.com
感谢分享 房玉环 发表于 2025-2-28 10:58
感谢分享
:handshake
