我们从2011年坚守至今,只想做存粹的技术论坛,记录你的技术足迹,有空就回来看看。  由于网站在外面,点击附件后可能要20秒才弹出下载,请耐心等待,勿重复点击
查看: 3442|回复: 3
[技术文章] cortex-a8 S5PC100中断机制
管理员
社区居民最爱沙发原创达人社区明星终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖特殊贡献奖
发表于 2012-6-13 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.向量中断概述
S5PC100集成了3个向量中断控制器(后文用VIC来表示),采用的是ARM基于PrimeCell技术下的PL192核心,另外还包括了3个TZIC,即针对于TrustZone技术所涉及的中断控制器(后文都用TZIC表示),其核心为SP890。
S5PC100下支持94个中断源,其中TZIC为TrustZone单独设计以了一个安全软件中断接口,它提供了基于安全控制技术的nFIQ中断以及屏蔽来自非安全系统下的所有中断源。以下是S5PC100中断控制器的特点:
●支持94个向量IRQ中断
●灵活的硬件中断优先级
●可编程的中断优先级设置
●支持硬件上的优先级屏蔽
●支持编程上的优先级屏蔽
●内置IRQ/FIQ/软件中断产生器
●内置用于调试方案的寄存器
●原始中断状态寄存器/中断源请求状态寄存器
●支持特权模式下的限制性存取数据
当S5PC100收到来自片内外设和外部中断请求引脚的多个中断请求时,S5PC100的中断控制器在中断仲裁过程后向S5PC100,内核请求FIQ或IRQ中断。中断仲裁过程依靠处理器的硬件优先级逻辑,在处理器这边会跳转到中断异常处理例程中,执行异常处理程序,这个时候VICADDRESS寄存器的值就是仲裁后中断源对应的(ISR)中断处理程序的入口地址。
S5PC100的中断控制器的任务是在有多个中断发生时,选择其中一个中断通过IRQ或FIQ向CPU内核发出中断请求。实际上,最初CPU内核只有FIQ(快速中断请求)和IRQ(通用中断请求)两种中断,其他中断都是各个芯片厂家在设计芯片时,通过加入一个中断控制器来扩展定义的,这些中断根据中断的优先级高低来进行处理,更符合实际应用系统中要求提供多个中断源的要求,除此之外,向量中断控制器比以前的中断方式更加灵活,方便,把判断的任务留给了硬件,使得中断编程更为简洁。
在整个S5PC100的中断向量控制器中,可以看到所有中断源会先进入TZIC仲裁单元,该单元需要配置为是否可通过该中断源到VIC单元,默认下是可以通过的,即默认为非安全模式,这样所有中断直接到VIC下仲裁以及处理。
2.S5PC100中断控制
(1)程序状态寄存器的F位和I位。
如果CPSR程序状态寄存器的F位被设置为1,那么CPU将不接受来自中断控制器的FIQ(快速中断请求),如果CPSR程序状态寄存器的I位被设置为1,那么CPU将不接受来自中断控制器的IRQ(中断请求)。因此,为了使能FIQ和IRQ,必须先将CPSR程序状态寄存器的F位和I位清零,并且中断屏蔽寄存器INTMSK中相应的位也要清零。
(2)中断模式(IntSelect)。
Cortex-A8提供了2种中断模式,即FIQ模式和IRQ模式。所有的中断源在中断请求时都要确定使用哪一种中断模式。
3.S5PC100中断源简介
在该芯片中,有三个VIC单元,其中VIC0涵盖了系统,DMA,定时器的中断源,VIC1包含了ARM核心,电源管理,内存管理,存储管理的中断源,VIC2则包含了多媒体,安全扩展等中断源,限于篇幅,这里只是简要的介绍,详细请读者自行查看用户手册。
发表于 2019-10-26 07:14:11 | 显示全部楼层
    郁闷
    9 小时前
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2020-2-25 09:00:44 | 显示全部楼层
    10 小时前
  • 签到天数: 37 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2020-2-26 09:03:27 | 显示全部楼层
