不用充电的全自动自行车前灯+尾灯
做个不用充电的全自动自行车灯先看图:原理在后面
电路图:
P1接发电机(我用的370电机)
P2接电池(最好用带保护的锂电池电池“如手机电池”)
XL为3W食人鱼LED灯
XL2为7彩LED灯(5MM的)
在平时不用的时候除了电池自身耗电外电路基本不耗电,在用的时候会给电池充电,370发电电流很小经过稳压后输出大约300到500MA,所以也不担心电池冲爆,晚上在自行车行驶过程中LED用的都是370电机发的电,只要不将停车延时亮灯的时间调的太长的话电池也能用很久(一般30秒到1分钟左右应该够了吧)。如果停车延时亮灯很长时间的话又是另外一回事了
正面
反面
用370电机发电:没装上自行车,先用我的手电钻代替下吧
在没装电池情况下,电机转动灯会亮,电机停灯灭
装上电池后:电机转灯亮,电机停,灯延时大约30秒灭
如果是白天的话,灯是不亮的,
电路原理:
通过车轮带动370电机发电;进过U1(78M05)稳压后输出5V电压,经过D2(4007)后电压为4.3V左右;
白天:RS阻值很小,Q3不导通(调节R11可以调节Q1的临界状态及灵敏度),灯不会亮,这时会给电池充电;
晚上:光线变暗,RS阻值变大,大于一定值时(与R11阻值有关)Q3基级得低电压,则Q3导通,5V升压电路后面部分开始工作,Q6导通,NE555 6脚底电平,输出(3脚输出高电平)LED灯亮,7彩LED灯亮。当370电机停止转动时(比如前面有人需要停下车)Q6截止,C2充电,当NE5556脚电压大于2/3VCC时(充电过程就是一个延时过程,时间可以通过调节R8和C2的大小决定,R C越大时间越长)3脚输出低电平,LED灯灭
就说这么多吧,我也觉得不清不楚的,有不明白的地方欢迎来和我吹水同时也欢迎来砸转 怎么安装
回 longxuekai 的帖子
longxuekai:怎么安装 (2013-11-15 11:26) images/back.gif这个不难。只是自行车 轮上要增加一个皮带的小轮。就可以带动马达了。 有意思, 我每天都来看 只为赚积分下载 有才 玩发电机 碳刷坏的快吧
