LED电子大屏幕工程施工价格的组成及估算
LED显示屏的价格主要是由屏体价格,控制系统,电脑功放音响类,工程施工等组成。屏体与控制系统是由专业的LED显示屏厂家提供(元/平米,控制系统根据屏体面积大小而定),一分钱一份货的,建议客户选择适合自己使用的产品,不要只看价格.
土建基础工程的价格构成有土方开挖回填、混凝土、钢筋等材料和机械、人工费用。这部分的报价是以土方、混凝土的体积为报价单位,即元/方,钢筋以重量为报价单位,即元/吨,施工的人工以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为钢筋混凝土的体积计价,可以估价在1000-1500元之间,体积大则价格走低。土建基础的体积按经验一般是和上部的屏体面积大致相等,例如40平方的屏一般基础体积大概在40方左右,实际参数需要专业设计院进行设计。
钢结构框架的价格构成有钢材料、钢材料的再加工、焊接人工、辅助材料费用。钢材料及材料的再加工的报价都是以重量为报价单位,即元/吨,焊接人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为钢材料的重量计价,即元/吨。钢材料一般在5500-7000元/吨(根据市场价格调整),再加般在1000-1500元/吨(根据再加工方法调整),焊接人工一般在2000-3500元/吨,辅助材料在500元/吨左右,这样一般钢结构施工在9000-11000元/吨(不含再加工)。在LED显示屏工程中一般框架重量可以按照0.15吨/平米估算,如果是立柱安装,柱体按照0.4吨/米估算,双柱要加倍。
外装饰工程的价格构成有装饰材料、装饰人工、辅助材料费用。装饰材料、辅助材料报价是以面积为报价单位,即元/平米,装饰人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为装饰材料的面积计价,即元/平米。铝塑板(双面)装饰一般在450-650元/平米。LED显示屏就像一个六面体,只要计算其所有表面积减去显示面积即为装饰面积,加上15%的加工损耗即为最后的面积。
强弱电布线工程的价格构成有线缆、管线线槽、管线线槽的安装、放线人工等费用。线缆、管线线槽及其安装都是以长度为报价单位,即元/米,放线人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为布线长度计算,由于线管、线槽的价格规格较多,安装方法不同,这部分报价难以以经验统计,只能实际计算,实际工程中这线管线槽一般可以利用弱电工程已经布好的,如果自己施工只能按照实际计算。强电线缆规格较多,市场价格变化较大,所以大截面的电缆尽量由甲方事先布放到位。弱电线缆中,8芯网络线一般估价为4元/根米,屏蔽软电线一般估价为4元/根米,光纤一般估价8元/米。对于光纤每个端头需要增加2000元的其他材料成本(熔接、尾纤等)。 经验 挺好的。 LED显示屏应用呈现六大特点分析
一、产业总体发展达到了规模化水平
我国led显示屏行业的主要产品不仅在国内占有绝对的市场,同时在全球市场也占据了一定的份额,形成了稳定的出口。产品质量和可靠性总体上有了显著的提 升,国内led显示屏应用企业在重大项目和重点工程建设中表现出色,在国际市场竞争、大型显示系统工程承接实施等方面的能力显著提高。
二、行业技术进步明显,科技创新对行业发展起到了积极的引领和推动作用
led显示屏应用行业总体技术水平基本与国际同步发展,近两年创新产品不断问世,行业内技术创新活跃,产品技术开发能力不断加强。满足特殊应用需求的技术开发、技术支持和技术保证能力得到增强,重点技术和主流产品发展比较成熟。
三、LED上游产业发展对显示应用产业的发展促进作用明显
LED产业链上下游之间实现良性互动,新产品、新技术推广应用迅速,基于LED芯片材料、驱动IC、控制等技术的发展,行业内许多企业在LED综合应用、半导体照明、灯饰亮化工程等方面形成了一定的技术基础和生产工程基础。在传统led大屏幕幕幕显示技术和产品的基础上,led显示屏产品在行业市场中的份额逐年增 加。
四、产业发展呈规范化、集约化特点
led显示屏行业协会多年来一直积极推动产品技术交流并开展标准化工作,通过产品技术标准、产品技术检测等手段有效促进了行业技术产品的规范化发展。规范 化、标准化带动了产业化水平的提升,产业布局的聚积效应有所体现,如深圳地区集中了较多的规模企业。近年我国LED显示应用行业发展过程中的一个重要特点是规模型企业数量明显增加,中等规模企业数量有所递减,小规模企业数量也有增加。产业总体上由以往的“橄榄形”向“哑铃形”转变。
五、重大活动对产业发展提的带动效果明显
2008年—2010年度的产业增长中,北京奥运会、国庆60周年庆典活动、上海世博会等重大活动的拉动因素不容忽视。对此,一方面要有理性认识,另一方面要以此为契机,认真总结经验,积极推广技术创新成果,拓展新市场,方能保持行业的持续发展。
六、产业格局在调整中不断完善和合理化
行业内的专业化分工日趋明显,led显示屏应用产品的产业链雏形基本形成,为产业不断升级奠定了良好的基础。在竞争的同时,专业化生产、技术开发、工程服务等环节的分工合作在行业内有所体现,细分市场和突出核心竞争力,成为许多企业新的关注点。
大型LED数字显示屏、点阵发光字显示屏的光衰现象,一直是使用过程中的维护难题,除采用风冷降温,LED还必需采用恒流措施。由1个或多个LED组成的像素点(或称像素管、模块),在计算机系统控制下交替点亮,它的负载是动态的,采用IC集成电路恒流源不能与它匹配。采用MZD热敏电阻来解决,不需改动原电路结构,只要在每个像素点(像素管,模块)前或后,串一只WMZD热敏电阻,补偿成电阻型“灯泡”,就方便、经济地解决了led显示屏光衰现象。根据像素点的LED的电流及串,并联只数,来选择WMZD。如像素管是由4~6个LED/18~20mA串联组成,可用一只WMZD-A20热敏电阻串在该回路内,当环境温度在-40℃~120℃变化时,LED像素管电流始终维持在18~20mA.,有效地防止了 LED的光衰,并且A20热敏电阻的功耗小于60毫瓦。
文章来源:正源商城http://www.zysce.cn 看看学习一下,支持楼主,
