sii9000 发表于 昨天 15:55
PCB 高速 LAYOUT指南(图示)
振荡是在示波器上看到的,像池塘上的涟漪一样振荡的电压或电流输出。这种振荡是对输入信号的突然变化(如开启或切换)的响应。
超调和欠调?
理论上的信号瞬时过渡允许的最大上限和下限幅度。
过冲: 当信号从较低值过渡到较高值,并且过渡信号的值超过实际值时,就会发生过冲。
下冲: 当信号从较高值过渡到较低值,并且过渡信号的值低于实际值时,就会发生下冲。
如果没有其他选择,信号需在两个不同参考平面之间,那么两个参考平面之间就需要一个拼接电容。电容需连接两个参考平面上,并且放置靠近信号路径位置,保持信号和返回路径之间距离尽可能小。该电容允许返回电流从一个参考平面流向另一个参考平面,并尽量减少阻抗不连续性。拼接电容值在10nF~100nF
避免在信号轨迹正下方的参考平面中出现分裂平面障碍和槽口。如果槽口无法避免,应使用缝合过孔来最小化分离回流路径所引发的问题。电容两个引脚都应连接到接地层,并且应放置得靠近信号线。
当过孔放在一起时,它们会在参考平面中产生空洞。为了尽量减小这些大空洞,应错开过孔,以便在过孔之间为平面提供足够的馈电。错开过孔允许信号具有连续返回路径。如果高速差分对或单端信号切换层,应该在层变换过孔附近添加缝合过孔。允许返回电流改变接地平面。
电流环图示除非有特定需求,如强静电放电(ESD)风险,否则避免使用分裂地平面。
任何从一个接地区域到另一个接地区域的走线应该在互连点的正下方穿过边界。如果不是这样,那么就会有一个电流回路,导致电磁兼容性(EMC)问题。
上下拉电阻如图
通常,两个弯曲会相互补偿。如果弯曲之间的距离小于15毫米,那么就不需要使用蛇形管进行额外的补偿。信号在超过15毫米的距离上不应异步传输。
不正确的信号回路路径会导致噪声耦合和电磁干扰(EMI)问题。设计者在布线信号时,应该始终考虑信号的回路路径。电源轨和低速信号会采用最短的回路电流路径。与此相反,高速信号的回路电流会尝试跟随信号路径。
如果信号需要在两个不同的参考平面上布线,应该加入拼接电容器。拼接电容器使返回电流能够从一个参考平面流向另一个参考平面。电容器应放置在靠近信号路径的位置,以便前向路径和返回路径之间的距离保持较小。通常,拼接电容器的值介于10纳法到100纳法之间。
尽可能避免使用电源平面作为参考。但是,当电源平面被视为信号的参考时,信号应该能够通过电源平面传播回来。信号在源头和终点都是相对于地参考的。要将参考切换到电源平面,应在源头和终点加入拼接电容器。如果源头和终点使用相同的电源轨供电,则旁路电容可以充当拼接电容,如果它们放置在信号进入/退出点附近。拼接电容的理想值在10纳法到100纳法之间。
当一个信号切换层次时,参考地平面也会被切换。因此,应在靠近层次切换过孔的地方添加缝合过孔。这允许返回电流改变地平面。在处理差分信号时,切换地过孔应对称放置。
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。                        原文链接:https://blog.csdn.net/zerothpower/article/details/146097809
lf2k2022 发表于 昨天 20:44
查看完整版本: PCB 高速 LAYOUT指南(图示)
