LED电子大屏幕单元模组出现故障的处理方法
LED电子大屏幕在户外复杂的环境中使用久了,出现一些小故障是在所难免的,在这里我将跟大家一起分享LED电子大屏幕在使用过程中若出现局部问题,在调试好的前提下一般表现在单元模组上,若是整屏不亮或单元箱体不亮可能会牵涉到发送卡或接收卡有问题。接下来我将很详细的说说出现故障的判断以及处理方法。一.整板不亮(若出现整个单元板或模组不亮的现象)
1、首先要检查模组单元板供电电源线与信号线是否连接好或是否松动。
2、其次检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、再次检测有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
二.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
三.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
四.在进行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
五.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、更换模块或单灯
六.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
七.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、检查该列是否与电源地短路。
2、检测该行是否与电源正极短路。
3、更换其驱动IC,更换方法同更换LED灯方法雷同。
八.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
九.显示混乱,输出不正常
1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
十.显示缺色
1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
十一.输出有问题
1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、检查输出的排线是否良好。 学学 看看看........ 目前,随着中国LED电子市场的快速发展,它也带动了LED显示屏的发展,LED显示屏也受到了广大消费者的一致好评。
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
A.计算机没有进入控制软件等程序B.计算机未通电C.控制部分电源未打开。
6、环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬。
文章来源:正源商城http://www.zysce.cn
