拆修文革期间生产的老式黑胶共电电话机
近日在二手旧货市场淘进3台不同款式的老式电话机(下图),分别有收藏和整修的想法。购回后检查,军用单机和绿彩机功能正常,但那黑胶木的GZ-10共电电话机可以打进通话,但不振铃,遂检查元件及电路,测得振铃极化绕组欧姆为0,绕组短路了!话机不振铃,意味着话机价值低下,为了让我有心收藏的话机除外观完整外,决心也要让话机恢复它正常功能,起死回生。由于这台话机生产年代较久(底板上合格印章时间注明为1967年),为保持话机时代特征,决定修旧如旧对话机进行改造。改造后的话机保持了老式共电机特有的机械振铃功能,在听厌了现代充斥的电子拟音、和弦音铃声后,当来电而响起清脆悦耳的金属铃音,心中阵阵惬意。二手市场地摊儿收购的三台老式话机合影。
GZ-10黑胶共电电话机初始的蓬头垢面照,话机底板上的合格印章时间显示为1967年,距今四十多年了,算得上准古董话机了。
检查GZ-10话机构件和线路,发现极化振铃绕组短路,已无法使用和修理。
这是用于改造作配件机的另一台老式话机,由于拨号转盘已坏,10元钱购进,准备取用它的电铃绕组和铁芯部分。
配件机电铃绕组、铁芯构件分解图。
由于配件机的电磁铁芯尺寸不能直接配用,须对铁芯作局部改造,加工成带丝纹的安装孔。
改造后的电铃总成图。
装配完成情况,话机内部保持原有特征风貌,振铃功能正常如初。
http://img.mydigit.net/Mon_1311/122_1537132_ad24d28f0628b6e.jpg?40
完成对GZ-10共电电话机外壳清洁和话机内部改造,一台特殊年代生产的老式共电电话机作为收藏品展现在我们面前,继续默默诉说着那些个年代电话机的任务和经历往事。 古董哦! 我每天都来看 只为赚积分下载 机器虽老,但过去是权力,地位的象征 前面圆形的是拨号盘吗?以前只见过有孔的,拨号相对方便一点点 好古老了!
