拆1台30多万的网络设备~网御SIS-3000物理隔离防火墙,内部
闲着没事,拆台设备。联想的 网御 SIS-3000 ,叫什么物理隔离网闸。具体功能 大家百度一下就好了。
说一下拆机吧,内部是两张防火墙主板 EM 563 4 个 82559网络芯片,不过联想焊掉一只口和一个管理芯片吧,所以安装系统后只能认三只网卡。如果焊上接口和芯片就四只了。
这两套系统一个是接外网,一个接内网。里面两块主板由两张板卡相连,这就是他所谓的物理隔离啊。原系统还在,就是不太会用,内网外网都可以进入。
下面上拆机图。
正面图 开关,两只 COM口 三网络接口两个USB
背面图……除了电脑,跟前面一样的接口
标签而已了。
机器内部, 做工就是不错,机器非常重。 可看到两套系统,每套系统上包括,EM563主板。256M内存,P3 1G CPU,40G IDE硬盘,每块主板各插板卡一张,
机器空间很爽的啊。
后面接口的主板。一模一样的东西。两块硬盘在中间。
主板特写一下,四只82559网络芯片。
主板型号。
两块硬盘。IDE的,架子做工不是一般的好。
给硬盘做减震的措施。很不错。
两套系统就是用这个做的连接。有啥道道?求解。估计在进行文件交换时速度不会太快吧。
暂叫加密卡吧,它的特写。
被焊掉的RJ45接口和一只芯片。
主板标签及 纯82559,
下面继续。 接电,插显示器,不错。启动,哈哈。
没有那个主板12针转VGA 的转接线,还好我有杜邦线,直接接上,很不错。
不多说,P3 1G256M 内存。
帖子上网上转过来的。
说实话。就这么太机器 30万。真不知道贵在哪里。
而且网上还有评论如下
"又见这个贴牌的坑货,我们单位有,每星期必死机一次。因为它的程序设计不完善导致数据堵塞,换了个别的牌子。
这个东西通俗来说叫网闸,实现内、外网物理隔离,以保证数据的安全。那两张带联线的卡就是物理隔离卡。数据先从内网到内网的硬盘里面。然后经程序对数据包内的字节过滤。剔除不必要和无关的数据。然后将最后有用的数据通过隔离卡转入到外网中。
网闸的安全性就在于事先设置好了能通过它的数据包内容后,才能进行数据交换。什么病毒、恶意程序要通过它是不可能的。" 工业电脑的标准,本来价格就是高的!!! 是挺贵的! 见识下物理隔离 第一次见到哦! 进来长长见识 进来长长见识 欣赏下!
