【重大内幕】论坛遭到攻击,这个攻击让我很意外。
首先严重鄙视攻击者,无事乱攻击,中国的败类。维护和平。 但是别人打我,还是要还手的。
现在做网站,实际上就是每天不断的战斗中。 目前网上的黑客非常多。有些无聊的黑客经常性的攻击一些网站挂木马。挂外链。
或者故意找一些网站来测试测试自己的黑客技术等。几乎每个月都有这种事。大攻击的情况下网站服务器顶不住就直接挂机。小攻击也会导致网站访问速度慢。大部分攻击,我都是有办法分析出来的。以前都是一些跟电子毫不相干的黑客攻击,也不足为奇。因为很多黑客无聊,随便找网站攻击玩玩的。相信做过网站的朋友应该都碰到过。
攻击是每个月都有发生的事,但是本次攻击,有点愕然啊。很意外。既然我们一个小论坛,也会被同行的攻击。 真是很意外了。
这年代怎么做什么事都会有人眼红的??眼红、妒忌,就自己做一个,正常超越和竞争打压下去,至于用这种卑鄙下三滥的手段嘛?人品和心态完全有问题。
这种损人不利己 就用下三滥手段了, 真不敢想像这样的人,涉及到金钱利益的话,杀人放火估计也是很随便的事情。希望认识他的朋友或者亲戚真要好好注意一下了。
做人最基本的道德底线不能碰。 本站真有什么损害到你的利益的,可以谈。没必要不择手段。
下面大概写一下内幕。简单写一下,大家都能明白的。
开始攻击时间
2013-12-11,上午10,37分
时间从下往上看,一直攻击论坛这个页面:http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html
大家可以查看到最早攻击的IP 123.120.8.111 之后就每隔几分钟,就切换不同的地址 ,切换IP 这是很容易的技术,对一个IT或者黑客来说就是放屁一样简单。
**************************************************(2013-12-11)流量分析开始**********************************************
浏览时间来源页面受访页面IP地区13:05:25http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html111.252.186.117台湾13:04:49http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html117.149.123.82未知13:01:45http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html119.183.2.169山东省-德州市13:00:37http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html58.218.43.34江苏省-徐州市12:59:28http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html1.82.228.69陕西省-西安市12:54:18http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html61.140.174.245广东省-广州市12:48:25http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html219.137.27.82广东省-广州市12:44:49http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html121.33.13.232广东省-广州市12:39:05http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html123.120.8.111北京市12:39:13http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html123.120.8.111北京市12:39:37直接输入网址或书签http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html123.120.8.111北京市12:38:45直接输入网址或书签http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html123.120.8.111北京市12:37:49直接输入网址或书签http://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html123.120.8.111北京市12:36:08http://bbs.dianzi168.net/thread.php?fid-71.htmlhttp://bbs.dianzi168.net/read.php?tid-22582.html123.120.8.111北京市
上面我特意加红色部分,大家注意一下。 前面的时间统计出来 顺序错乱。 这时已经开始攻击了,攻击是黑客软件。之后再切换。 这里很明显,前面 直接输入网址或书签 是手动点击的。后面的就是跟后面开始攻击的流量一致的。 可以确定开始攻击源头 就是 123.120.8.111北京联通。 而且这个IP 以及这个IP 段 后面还有继续在本站活动。说明这个IP 是人为操作。不是黑客调动的。黑客调动的,一般只运用1-2次。攻击同一个网站,很少用同一个IP超过3次以上的。
******************************************************(2013-12-11)流量分析结束****************************************************************
12日。还是继续流量攻击,简单带过。下面截图小部分攻击,数据攻击太多。没办法全部贴出。全是不断切换IP 的。这种攻击也是目前服务器硬防 软防都拦截不了的。
前面可以确定了 攻击IP发起者 123.120.8.111北京联通。知道了IP 地址,再通过朋友关系,很快就能大概定位到这个IP 的使用者,以及检测到这个IP段上挂QQ号。
大概2小时,朋友就发来了这个IP段上可疑的 比较可疑的电脑上挂的几个QQ号 。我逐个排除一下。想不到既然有个QQ原来已经在我的QQ好友系列。有嫌疑,因为排除其他一些QQ都是没什么关系,以及没动机。
(至于怎么查出可疑QQ的,大家也别问,这种都是钱或者关系能搞定的事情,高深技术问题,平时也玩不起,只有查找攻击才会去搞)
发完上面的 连接,以及对方有反应回复之后。
大家可以看下面这个访问页面IP 。跟攻击者完全一样,时间吻合。
此时可以完全绝对性确认 攻击者就是他这个局域网内发起的。
我证据已经把握到比较精准的位置了。
就让他确认是否有攻击,或者他同事朋友等是否攻击。
看下面聊天记录。一直不承认 攻击。最终就不再回复我了。
按照我们正常人来说,就像前几天网上流传的事件,一个舍友怀疑她偷钱,最后跳楼自杀澄清表示清白。
如果不是你攻击,为什么不好好解析。或者可以控告我诬陷?
如果是正常人没有做亏心事的话,别人怀疑他,肯定会不断的反驳澄清或者追究责任的。
所以这里可以更加的确认攻击跟他是绝对有关系了。
今天上午本来想找他谈谈,以后别再攻击了,这次我就不再追究了。
再攻击我就反击了。报警或者 让他那几个网站,永久性挂机。
想不到QQ都已经被他删除了
希望跟他认识的朋友,或者是他QQ好友的朋友,能转达一下。 如果再次攻击,我绝对不会像这次一样。找他谈了。他那几个网站我可以绝对保证让他永久性挂机。别想再开了。
人不犯我,我不会犯人,人犯了我,能让的我还是让着、忍着, 但是人再犯我。我必须强烈反击。
我这人做事,能忍的还是忍了,冤冤相报何时了。只求和平。不喜欢搞麻烦。但是不要以为我怕惹事。
查出来的时候,朋友都说,直接把你的网站击垮。让你3个月内不可能开得起来。让你永久性开不起来也是不难的事情,
我能查到你IP ,经过IP 查到所挂的QQ,你可以在试一下,保证能足以让你的网站永久性关门。你有哪些网站我就不列出来了。好自为之吧。
另外补充一下攻击者在本站的注册账号。
天天有喜
yigehaoren
福芯飞腾
edabbs2013
fuxin9182012
fuxin918
pcb2013
edaceo2013
这些账号都早已被管理员禁言的,有的还是我禁言的,但是这些账号都违反本站规则。 本站只对事,不对人。
不会针对某一个人,这些账号也都是我昨天经过IP段筛选和确认出来的。
一视同仁,可以申请解禁,或者重新注册,只要不违反本站规则。我们是不会禁言的。
凡是违反本站规则的,不管什么级别的都会封。 没有规则,不成方圆。 立了规则,就要严格执行。这样才会发展的更好
实际上现在论坛上活跃的不少会员都有被禁言和罚分过。禁言我们是给你申请解禁的机会的。
整个内幕就这样了。
最终还是那句话,再次攻击,绝对不留余地的反击。不信可以试试。
不少朋友看到这里应该知道是谁了。我就不点名了。也是一个做技术论坛的人。
做事要有底线,做人也要有最基本的道德底线。
每个行业都有竞争,但是非法不择手段只好自食其果。 楼主厉害,佩服佩服
回 bidinghong 的帖子
bidinghong:楼主厉害,佩服佩服 (2013-12-14 14:24) images/back.gif每天都是在斗争中过来的。没办法。从菜鸟慢慢练成的。 支持老大, 老大的精神不错! 大力支持楼主,这种行为,真是没良心! 额,我见以前他们玩的时候都是拿外国网站试手,想不到这次竟然发生在身边啊,看来的抓紧学习点防御知识了。 竞争就应当光明正大,做出这样的事,我想他还不如把花在这些攻击你的时间用在管理好他自已的论坛上 居然发生这种事情 老大,最最重要的是,保护好论坛的数据库。另外,论坛的密码一定不能名文存储,否则CSDN的事件。。。 靠,TMD的卑鄙了!出来混,靠本事吃饭嘛,乱搞的话,迟早是要还的!
老大,我们全力顶你!人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人!
