红外遥控 电灯
最近闲的没事干,老婆说天天晚上起来上厕所看不到路,于是就做了这个红外遥控 开关电路,市电用的是继电器,本来是用场效应管的,最后没有找到,于是就是了继电器。http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/234844c4ypz8ugbbbbuabh.jpg
上面的电路图是用AD6.9画出来的。买的覆铜板用完了所以用的是万能的洞洞板
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/234905z8i898tze881c488.jpg
上面是焊完继电器和1N4148二极管的背面图,1N4148是在继电器线圈断电的时候用来消除反向电动势以保护后面电路作用
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/234919iib965ffk0hnivpp.jpg
上面是焊完所有电子元件后的背面图,
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/234930fihjazajjzfuibj8.jpg
上面是焊完所有电子元件后的正面图,
1.LED二极管和上面的电阻是串联在一起的,继电器吸合的时候会亮,起到一个指示的做用,只是反应继电器当前状态,当然LED二极管和上面的电阻是可有可无的,不重要。
2. LED右边的那个电阻是限流的,以防电流过大烧坏继电器下面的三极管,
3. 按键和上面的电容还有单片机左下面的电阻,是复位电路,没有也可以。
4.单片机最右边的那个大电容(47UF)和下面灰色的方形电容(104),STC公司建议加上去的,起到抗干扰作用。 没有也可以,我做的其它东西上面就没有这两个电容.
5.最下面的5个引脚,从左到右以次是:红外接收管的OUT接外部中继1(INIT1),负极,正极,正极,负极,前两个是接一体化红外接收头的,后两个是整个电路的电源引脚
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/234941q1ttuvryb550kkjl.jpg
上面是电路背面图,
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/234956t5j55zlz2o5d2fyb.jpg
上面是整体效果图,正面
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235010djdkfwdjkj1b223k.jpg
上面是整体效果图,背面,黑色跳线是三极管连接GND的跳线,
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235021vnn55coqfk8jq5zi.jpg
上面是一体化红外接收头,这个是在电视机上拆下来的。在VCC和OUT引脚之间加一个103的电阻和在VCC和GND之间加一个104的电容,具说提高可靠度。
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235031zdxfxkkfzkkdwk19.jpg
上面,是最后的样子,手上没有别的东西所以就用了一个纸板做隔离市电,以防触电,
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235042ua8wg3933uqsts98.jpg
上面,是用透明胶带粘着纸板的
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235051mi12q11p3r5trcm2.jpg
租的房子没有地方了 所以就架在空调管子上面在,
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235100w22sdn1ecshvzmlf.jpg
最后的测试图,完,
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235102r2bt556xrrx8xpxb.jpg
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235104immnbbxpmpp3hsr3.jpg
把上面两张图的绿色字前面的/*和后面的*/去掉可以改成 多路的了,
还有下面那张图上面的if(irode==0xff)这个是遥控器的高8位用户码,我用的遥控器编码是,00 FF 45 BA,这个可以根据自己遥控器改。
http://www.ndiy.cn/data/attachment/forum/201404/17/235105ug77ej07ft15qfl7.jpg 呵呵, 真牛! 不错啊 不错啊,能根据生活的实际需要灵活设计应用。赞一个 不错。找时间我也做一个。 楼主好厉害
