低成本通用电池充电器的制作
该电路可以对镍镉电池和镍氢电池充电,非常适合于玩具上的电池、遥控器上的电池充电。发光二极管用于指示正在充电,这是一个低成本的电池充电器,希望你能够喜欢他。http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0119/20140119122700917.jpg
实物图
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0119/20140119122701256.gif
电路图
R1 = 120R - 0.5W
R2 =见图
C1 = 220UF -35V
D1 = 1N4007
D2 = 3毫米LED
Q1 = BD135
J1 = DC输入插座
产品规格:在汽车上使用的理想选择。
LED充电指示。可选的充电电流。
充电镍镉或镍氢电池。转换一个电源适配器插入充电器。
充电手机,玩具,笔记本,视频电池...
产品特点:LED功能指示。
电源极性保护。电源电流:相同的充电电流。
电源电压:从6.5VDC至21VDC (取决于所使用的电池)充电电流( ± 20 % )电流:50mA , 100mA时的200mA,的300mA, 400毫安。 (可选)
确定电源电压:
此表显示的最小和最大电压供给充电器。请参阅下面的电源电压选择表。http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0119/20140119122702854.gif
例如:
收取6V蓄电池12V的电源电压最低是必要的,最大电压为15V ,然后。
确定充电电流: 建立电路之前,您必须确定的多少电流将用于电池或电池组充电。最好是将电池的电流是较小的10倍,然后对电池容量进行充电,并给它充电约15小时。如果你双倍的充电电流,那么你就可以将电池一半的时间充电。充电电流选择表位于图。
例如:
6V / 1000毫安的电池组可以在15小时被控以100mA电流。如果你想更快充电,然后为200mA的充电电流可以用于约7小时。
注意: 较高的充电电流,更关键的充电时间,必须检查。当快速充电时,最好是充电之前,电池完全放电。使用的容量的1/10的充电电流将扩大电池的寿命。充电时间可以很容易地在不损坏电池一倍。
注意:
贴装晶体管以及PCB上的散热片,弯曲的线索是必要的。注意的是,晶体管的金属背接触的散热片。检查晶体管的导线不要触摸散热器。 低成本通用电池充电器 挺好的 楼主辛苦了 学习了!支持 不错,不错,支持一下。 讲讲工作原理 看看..
