关于通孔焊盘的层属性问题。
对于四层板的通孔焊盘,焊盘属性按理应该包含顶层、底层、以及两个内电层;可是设计封装的时候没法选择内电层;导致设计出来的焊盘放在4层板上,内电层没有焊盘。请元芳老师详细说一下通孔焊盘的4层属性:
1、设计出来的焊盘只有“Mounted Side”、“Inner Layers”、“Opposite Side”这三个层,看看色第一个和第三个应该是顶层和底层,中间那个不知道是什么层。
2、从Add菜单添加层选项却又“Top”、“Bottom”层选项,而且也能够添加这两个层,以及还有定义好的两个内电层“GND”、“Power”。
我想问的是:
a、默认的只有三个层的元件脚是不是可以直接用于四层板,而不需要添加“Top”、“Bottom”、“GND”、“Power”等四个层?
b、“Mounted Side”和“Top”是不是等效的?
c、设计封装的时候按理这个封装是不管多少层,都应该是通用的,是不是根据不同层的PCB还得修改这种贯穿式元件的焊盘?
d、只有默认三个层的焊盘,假如需要连接到内电层GND会不会连接不上去? 不管 整个板子 有多少层,封装上都只有 3个有效的电气属性层。 顶层 ,内层,底层 。
系统会自动分配,凡是内层的都调用内层。
你的思路是错的。 按照你的思路。是不是 我这个板子要用 100层设置。就所有插件封装都要做100层?
如果我之前做了50层的,是不是封装要全部重新做?
你的思路是错的, 不管板子有多少层,最终封装有效的电气属性层,只有上面说的三个。 谢谢,明白这个意思了,只有到时候设计好了,导出gerber文件再看看封装时候都正确。 老大回复很科学哦! 恩,长知识了! 看了老大的回复清楚多了 不错又学到了一招 长知识了
