真不错,脚上的可穿戴产品 总有一款是你的菜
随着可穿戴技术的白热化,许多厂商把目光从手转移到了脚,因此有一天,我们发现原来鞋子不只是用来走路、袜子不只是用来护脚,它们能做的有太多太多。今天,临时工小编就带大家一起看看这些脚上的可穿戴技术,相信总有一款符合你的要求。Ready?Let’s Go!
路痴必备—Lechal智能鞋子
这是来自一家印度创业公司Ducere Technologies Pvt的产品,当Lechal通过蓝牙与手机相连后,即可开始工作。Lechal与谷歌地图链接,当用户输入自己想去的地点后,手机会利用GPS生成路线,之后Lechal就会通过震动给用户反馈信息,例如,当用户在左右为难选择哪条路线时,Lechal的左脚鞋或者右脚鞋会震动以提示方向,另外,用户还可以根据其震动的频率判断是否走错了路,简直是路痴的福音。
跑步必备—Runsafer智能鞋子
来自Fraunhofer研究院的研发人员开发出一双智能跑步鞋,它嵌入各种传感器和微电子于鞋垫内,可以实时监测跑步者的生物力学数据,并由此评估出他的形态、步法和疲惫度等。所以在跑步者脚部姿势不正确、负载不对称、运动负荷过大时,会通知用户。据悉,该系统包含了各种加速计和GPS传感器,可以捕捉身体的生物力学信号,包括跑步者的速度,然后通过蓝牙传至跑步者的智能手机中。随后智能手机上的配套应用会评估数据,并给出反馈。该鞋通过充电底座进行充电,且将于2015年年初开始售卖。
懒人必备—Sensoria智能袜子
这是来自一个名叫Heapsylon的创业团队的作品,Sensoria看起来和普通袜子一样,不过它是由软织物传感器编织而成,是一双高科技袜子哦。当用户跑步或者散步时,Sensoria会记录双脚的信息,例如步数、速度、落脚位置、节奏等,并实时蓝牙传送给手机。如果用户的步姿不正确,Sensoria也会及时提醒用户以免其双脚受伤。至于为何评价Sensoria为懒人必备呢?因为它可以像普通袜子一样扔进洗衣机里洗,不会损伤里面的传感元件,谁敢说这不是懒人的福音。
暴走必备—OpenGo智能鞋垫
OpenGo鞋垫有多层结构,中间有传感器曾和电子模块层,正因为如此,它才可以监测用户脚部的压力分布和步态变化。据悉,OpenGo的传感器层配备了13个压力传感器、1个3D加速器、一个温度传感器,另外,还有用于存储数据的闪存模块和无线数据传输模块。最后,OpenGo会通过配套的手机应用,将脚部信息和运动数据以清晰明了的图表形式展示出来。
冻脚必备—Digitsole除了让脚上穿戴更智能,让脚更温暖也很重要,相信很多人都体验过冻脚的痛苦,而这个鞋垫不仅可以计算步数、卡路里数,还可以获取鞋子的温度,并通过智能手机应用一键加热,简直是“冬天里的一把火”。鞋垫加热的原理还未公开,不过公司称关键部件在脚趾位置,加上特别设计的鞋垫织物,可以把热量传至整个鞋垫。据悉,Digitsole由一种名为Neotech的轻质材料制作而成,它们使用USB接口充电,并通过蓝牙4.0连接至手机应用。如果鞋垫的温度降到低于选择的设置,内置的恒温器会自动调整,保证一直温暖。此外,鞋垫还有“Shock-heel”系统,可以帮助用户调整整体步姿、检查足底健康等,鞋垫的反面包含了另外的垫子部分,起到缓震作用,而前部的“flex zone”部分有弓形构造,可以让脚的放置完全符合人体工程学。
健身必备—SmartMove智能鞋垫
和其他智能鞋垫一样,SmartMove同样包含了众多传感器,它们可以辨别不同的物理运动,例如站立、走路、跑步、骑自行车、爬楼等,并在这些锻炼过程中计算燃烧的卡路里数。SmartMove配套的应用会从鞋垫的传感器上搜集数据,并了解使用者的力量和弱点。
防丢必备—SmartSole智能鞋垫如果你是个很容易走丢的人,或者有一个没有方向感的女票,可以试试GTX Corp的SmartSole,这是一双可以通过智能手机、平板或者网页追踪位置的智能鞋垫,这是因为SmartSole内嵌了GPS设备。不仅如此,用户还可设定如果穿鞋垫者离开或者进入了地图中设定的区域,可以收到短信或者邮件提醒。据悉,SmartSole的电池可以续航一周左右,需要放在特殊充电垫上完成充电,时长大约为2小时。
健康必备—Meledey智能鞋垫Meledy会实时监控用户的体重、姿势、卡路里、运动或是其他健康参数,让用户更了解自己的身体状况,并在有问题出现时提醒用户。目前,公司还在开发阶段,所以我们没能看到Meledy的产品样式。
保健必备—FootLogger智能鞋垫
FootLogger内置了三轴加速器和八个压力传感器,可以追踪活动并记录用户的运动数据。此外,FootLogger还加入了有趣的保健功能,例如康复监控和潜在疾病早期预测,结果会通过短信或者手机应用给用户呈现。
游戏必备—Boogio智能鞋垫
Boogio智能鞋垫由REFLEX Labs团队研发,它能够追踪用户双脚的动作和力度,记录用户的运动数据。当然,如果仅仅是这些那就弱爆了,已经有太多类似功能的产品被推出。Boogio与众不同的是它还将被运用于虚拟现实技术,拥有6万层压力灵敏度的它可以实时监测出极其微小的3D动作。所以,Boogio可以将健身游戏化,在配上Oculus Rift,让用户完全处在虚拟世界中,相信这种方式会鼓励很多用户积极“健身”,其实是游戏当中不知不觉锻炼到了。另外,用户还可以通过倾向左脚或者右脚来操控幻灯片播放,实在是有点酷。Boogio鞋垫还非常轻薄,用户几乎感觉不到它的存在,鞋垫侧面内嵌蓝牙模块,用于和移动设备传输信息。
跑步必备—runScribe智能监控器
其实,爱跑步并非是好事,因为如果跑步方式不对,也会受伤,所以,runScribe监控器成为跑步者的首选。runScribe尺寸仅为35×15×5毫米,重量仅为15克,可夹在任何鞋子上。它里面内置了9轴传感器,可以监测多项运动数据,什么步数、距离、步距、脚着地时间都不在话下。如果需要更专业的指导,可以选择runScribe Pro,它会提供多达13种运动数据。另外,runScribe还计划使用众包数据来帮助大家避免受伤,因为数据显示65%的跑步爱好者都在运动中受过伤,且原因各异,有了这个众包计划,所有人贡献的数据会建立起一个超大的数据库,来解决未来跑步中可能出现的问题。
没电必备—SolePower智能鞋垫
手机在关键时候没电应该是很多人头疼的问题,有了SolePower,手机续航问题迎刃而解。因为在用户走路过程中,SolePower会一直收集能量,并储存在一块电池上,这块电池被绑在脚踝上,通过充电线与鞋垫相连。当用户手机没电时,就可以拿下这块小小的移动电源,再把充电线取出,插到手机上即可开始充电。想法挺不错,但是,每次充电要脱鞋,实在形象尽失,而且这个充电线应该不是每个人都想用的吧?尤其是脱鞋后迎来一股恶臭,阿门。
换鞋必备—MilestonePod相信很多人的跑步鞋穿得烂都不能再烂时,还懒得换,其实这很不对,因为很可能造成脚部受伤,MilestonePod就是一款能提醒你换鞋的设备。它会追踪用户跑步的里程,好让用户适时扔掉旧鞋,替换新鞋。另外,MileStonePod还可以作为一个个人ID标签使用,这个夹在鞋带右侧的设备还可以存储个人和紧急联系人信息。用户可自行设定用这双跑步鞋跑步的公里数,当时候到了,设备就会提醒用户了。当然,如果用户换了新鞋,MileStonePod里的数据可以重置,然后继续开始下一轮计数。
Geeker说怎么样?看完这么多款用在脚上的智能设备,是不是感觉每个都挺好的。如果你有钱,如果你任性,可以一站式购完所有装备,满足不同需求。
没什么原因,有钱就是任性。 什么都有智能了 高科技、、、 这么有想象力 科技发展的最后,人什么脑筋都不用动,呵呵 看看, 确实是一款不错的产品 这市场不知道怎样 现在的智能产品越来越多了商机也越来越多了
