a282350757 发表于 2014-12-11 14:22:39
自制双通道数字示波器
这个版本的PCB是根据一款市售的通用壳体设计的,也就是有“外壳”,如果能用阿莫的机器给开孔那就解决了很多头疼的外壳问题!
  本来这个版本的示波器是使用PSP的液晶屏,试验下来发现功耗要比现在所使用的这款3.5寸的大,其实这个屏的分辨率要略高于PSP的480*272,现实更加细腻,只是没有4.3寸的屏看起来爽。
  首先放上原理图、PCB和程序文件的下载地址:
自制双通道数字示波器原理图
自制双通道数字示波器PCB
自制双通道数字示波器程序  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141005/095T15494-0.jpg  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141005/095T12462-1.jpg  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141005/095T131D-2.jpg
  大概性能参数如下:
  通道数:2通道
  模拟带宽:30MHz
  采样率:双通道,每125Msps
  垂直精度:8bit
  存储深度:每通道不小于8KB
  电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
  扫速范围:100ns/div~5s/div
  FFT功能:1024点FFT
  X-Y功能
  触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
  480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
  工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
  最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
  按键功能:
  s0:模式选择(选择示波器和FFT)
  s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
  s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
  s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
  s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
  s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式)
  s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
  s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
  s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
  s9:运行停止键
zhongjialong 发表于 2014-12-11 16:12:45
看看    学习一下
shuobing 发表于 2014-12-11 18:26:05
很不错的样子,示波器好贵啊
wolf 发表于 2014-12-11 19:04:46
好贴。支持DIY
leslietse 发表于 2014-12-11 22:19:00
很好的东西。。。。。
wt8800 发表于 2014-12-13 10:09:10
好NB的设计
有缘于你 发表于 2014-12-18 15:43:11
不错, 学习了
jorong 发表于 2015-1-13 11:16:19
这个牛b 成本要多少啊?
ruili 发表于 2015-1-20 08:34:46
赏心悦目
天黑浪子 发表于 2015-1-21 09:47:09
这个爽啊
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 自制双通道数字示波器
