a282350757 发表于 2014-12-14 00:31:42
远程电子点火器,安全烟火必备
用导火线给火箭或者烟花点火是比较危险的,点燃后要赶紧跑。而用电点火的方式则安全得多。但是,目前市售点火装置多为电热点火,有较大延迟。
我一直想做一种简单的高压点火装置,减小点火延迟、减小长导线上的能量消耗。受高手们启发,我制作了一套点火装置,包括点火器和点火头两个部分。
经过实践,我发现这个项目可靠性很高,可以稳定地点燃硝糖燃料。且材料易得,制作简单,结构紧凑,成本低廉(所有材料加起来约40元)。
工具和材料
电蚊拍微波炉电容空气开关0805电阻若干导线若干热缩管502强力胶黑火药
点火器的制作
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111228371.jpg
取一电蚊拍(我用的电蚊拍包装上写着1100-2000V)拆开,你会看到如图的电路。
把连接拍网的红色CBB电容去掉(图中圈出的),露出两个焊点,在每个焊点处焊接两根长导线。一组导线连接微波炉电容(我用的是2100V1.14uF的,微波炉电容不分正负极,可以随便连),另一组导线连接空气开关输入端。这样就可以把笨重的微波炉电容和空气开关装到外面。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111228417.jpg
然后把塑料壳连接拍头的部位的内部赘余部分锯掉,为电容的安装腾出位置。
再把微波炉电容夹在两片塑料壳之间,拧紧螺丝。把塑料壳烤软,用力捏,使之卡紧电容,最后用鞋带绑紧。
把空气开关放置在拍柄右侧(因为我的电蚊拍右侧有个手电窗口,是个平面),同样用鞋带绑紧,绑的时候使鞋带卡进空气开关背面的卡扣内,这样能更牢固。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111229867.jpg
在空气开关输出端接两根带鳄鱼夹的导线,用的时候方便连线。
这样,整套装置就完成了合体,结构紧凑,使用方便,因为是用鞋带捆绑而成,也方便日后拆开检修。它最大的优点是点火延迟很小,对导线和电源要求低。
此时,打开电源开关,按下充电开关,就会听到一声细长的“吱------”声,这是电蚊拍给电容充电的声音,充电5~10s扳动空气开关即可输出高压。
需要注意的是,微波炉电容内整合了一个10兆欧电阻,它会一直放电,因此最好在充电过程中触发空气开关!
点火头的制作
点火头是发火部件。首先把0805贴片电阻焊接到双股细排线上。
提高焊接成功率的小技巧:先把排线(网线也行)一端剥出约1.5mm的铜丝,用指甲拧紧,再把焊锡点到铜丝上(只点一面),再把铜丝带焊锡的一面扣到0805电阻两端,用烧红的电烙铁压一下就能焊住。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111229880.jpg
焊好后,在502中蘸一下,迅速甩掉多余胶液,即可在电阻及焊点处形成一层保护膜,防止药剂对电阻或焊点的不良影响。这是我做好的一把。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111229301.jpg
有了它,就可以进行下一步改进。剪一段长约2cm的热缩管,将超小点火头插入管内,用打火机烘烤热缩管下端使之缩紧到导线上,然后回抽,使0805电阻位于管腔底部注意,千万不能让热缩管包紧0805电阻,否则不能点火。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111229993.jpg
然后在间隙处滴加502密封。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111229484.jpg
倒入磨细的黑火药(可从烟花中拆),使之没过0805电阻,管口塞一层薄薄的棉花防止药剂倒出。
这样,一个点火头就做好了。通过长长的电缆接到第一篇的点火器鳄鱼夹上,点火器放电后点火头瞬时喷火!
这种点火头优点是:
点火后,热缩管受热收缩,易于火药排出。基于0805超小点火头制作,适合高压点火,也适合电热点火。一头两用。可灵活改变点火药数量和种类,进而改变点火能量,满足不同的点火需求。
实战效果
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111229105.gif
实际点火效果
经我几十次试验,这套装置点火非常可靠。仅有一次因点火头制作工艺问题导致不发火。
视频中发射的是我暑假制作的火箭,虽然火箭堵头喷了,但点火是很成功的,延时很小。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111230722.png
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0713/20130713111230126.png
这是我用CoolEdit显示的录音波形图,从0.750s处“点火”话音落,扳动空气开关,到1.123s处火箭喷气的声音发出,仅经历0.373s。当然,这只是粗略估计。
a282350757 发表于 2014-12-14 00:33:03
新年快到了这个可以防范放鞭炮时出意外
jxhuanglj 发表于 2014-12-14 09:41:45
谢谢分享!
kingweison 发表于 2023-8-6 13:55:51
lf2k2022 发表于 2023-8-7 08:42:42
h09721 发表于 2023-8-17 08:20:38
zjk103 发表于 2023-8-22 08:32:45
陈景唐 发表于 2025-1-3 12:13:41
baitt 发表于 2025-1-15 09:33:47
好玩好玩
查看完整版本: 远程电子点火器,安全烟火必备
