fengxz 发表于 2014-12-17 12:55:08
Mentor Xpedition VX:重新定义PCB设计工具
Mentor在介绍其最新的Xpedition Enterprise平台时用了这么一段描述:“The technology leader for today’s most complex PCB systems designs ”,相信这简单的一句话已经足够显示Mentor对最新Xpedition Enterprise平台所用技术的自信。这个号称可以大幅简化并加速业界最具挑战PCB系统设计的平台,笔者有幸在今年三月份访问Mentor上海办公室,一窥了其部分强大功能,也有了《Mentor Graphics最新Xpedition PCB 设计平台:为解决复杂设计挑战而生》这篇文章。此次PCB技术峰会,则是Mentor第一次向国内工程师全面系统介绍其最新Xpedition Enterprise平台也就是Xpedition VX,带来的信息量自然也是相当的大。
多项创新应对PCB设计挑战
PCB系统复杂度的提升加速了设计复杂度,另外人力结构的改变导致专门从事Layout设计的人员在不断缩减,系统感知设计需求也使得之前基于独立PCB项目的设计向基于系统设计转变,这些PCB设计所面临的挑战都可以说是促成Xpedition VX产生的要因。
Xpedition VX提供了产品从概念设计到最终量产的完整设计工具,换句话说,一个产品从概念产生,系统定义和仿真,到原理图输入,约束定义,Layout,验证,可制造性设计(DFM),都可以在Xpedition VX一个平台完成。
从设计创建开始,不同任务的工程师就可同时在同一个设计上进行操作,操作带来的改变会立即反馈到主数据库中并在群组中得以显示,对应的原理图也会同步变化;FPGA I/O优化器则为分配FPGA I/O到PCB上的器件引脚提供了一种快速且有效的解决方案,降低了设计周期,优化了系统级性能;在器件布局和走线上,Xpedition VX可以说迈出了革命性的一步,自动化的器件规划与布局、自动辅助的交互式布线,特别是Sketch Router,可达到接近手动布线的质量,差分信号对的自动相位匹配、对称Pad输入与弯曲走线等等,都极大简化和加速了布线作业;Xpedition VX同样也让ECAD软件与MCAD软件有效融合,它提供了一个可以在真实的3D环境下设计的能力,利用元件与封装的正确3D参数模型,工程师可以在2D和3D设计时均使用相同的选项、规划与布局功能,大大缩短了在传统设计过程中电气与机构来回确认的时间。
http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2014/07/08/53bb923aded14-thumb.JPGMentor Systems Design Division(SDD)商业开发主管David Wiens答记者问 多维度诠释系统级设计理念
Xpedition VX的创新远不止上文的几个简单陈列,可视化的Xpedition Path Finder套件和Valor NPI软件解决方案也是不得不提的两个产品,因为Xpedition VX结合这两个产品, 客户基于Mentor系统级设计的理念,可以走的更远,做的更多。
Xpedition Path Finder套件支持利用来自IC和电路板设计团队的布局数据对IC封装选择和优化进行指导和自动化。IC布局设计数据可作为一个虚拟裸片(die)模型(VDM)被表述,其中包含用于协同设计和优化过程中的所有IC级的详细说明。电路板设计数据可作为独立的接口建模或作为完整的设计。套件针对片上系统(SoCs)日益提高的复杂性和多芯片封装的增长问题,提供了行业第一的新的路径寻找方法,能通过多个封装变量对芯片连通性进行自动规划、优化。 简单言之,这个套件使得Xpedition VX针对板级的设计延伸到了封装级,使得产品设计在芯片封装级就能做优化,为最终产品提供更优、更具性价比的解决方案。
Valor NPI将PCB设计和制造业务无缝对接,是业界首个集成式和自动化的PCB设计、制造和组装流程。Valor NPI软件产品可帮助设计级和产品级NPI工程师根据工程师原始设计工具中的制造商规则集,来准备和验证产品模型。确保了完美的可生产设计,无需专门的制造知识或经验。这样,制程级NPI工程师不用人工输入数据即可评估和创建制程工具包,制造商将获得“第一次即正确”的设计,避免生产错误。Xpedition VX与Valor NPI紧密集成,保证了设计产品的可制造性。
http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2014/07/08/53bb921bcc33e-thumb.JPGMentor从三个维度阐述PCB系统设计 Mentor用一张图从三个维度阐述了他们对于PCB系统设计的理解,承载其设计理念的最新Xpedition VX在笔者看来已经不仅仅是我们传统认知上的PCB设计工具了,它融合了更多,也深入了更多。相信随着产品推广的不断深入,知道Xpedition VX的工程师将越来越多,喜欢上Xpedition VX的工程师也将越来越多。
查看完整版本: Mentor Xpedition VX:重新定义PCB设计工具
