基于EMC的ESD防护设计
静电问题是一直困扰电子产品的问题,静电放电导致电子产品故障,失效是公认的事实。EMC测试中静电测试是许多产品难以通过的项目之一。静电放电可以通过传导和辐射两种方式对电子元件产生干扰,最终影响系统工作。电子产品的ESD防护设计必须被广泛重视!静电放电主要是能量集中放电,比如人体的电容放电,放电时间在200pS到10nS,放电过程能产生高频电磁波,放电能量可以直接导致电路损坏或者数据紊乱。Mountain View Silicon 的系列解码IC属于1级静电放电敏感元器件,抗静电能力为2KV.
我们来分析一下静电损坏IC的路径:
1.当IC遭遇静电放电时,放电回路的电阻通常非常小,接近为零,造成比较大的瞬间尖峰电流流过IC管脚,引起局部发热或熔化硅管,以及Die内部金属连接被烧断,钝化层被破坏。
2.静电放电引起CMOS器件闩锁,高压激活CMOS器件内部类似可控硅的结构,例如常见的VCC到GND导通形成大电流烧毁。
偶尔静电能量较低,ESD仅仅导致PN结损伤,降低了器件的可靠性,给电路留下隐患。
静电放电有3个条件,即:一定能量的静电荷,一定的距离,放电导体。所以针对ESD问题通常我们采取隔离和加保护电路的措施,下面结合一些实例讲解实用措施:
1.隔离,切断传输路径。
2.IC关键管脚加保护器件。
有时我们会发现ESD敏感器件的某个管脚容易被静电击穿,通常的做法是在靠近此器件相应管脚处安装TVS管。
3.IC的GPIO口串联衰减电阻。
4.正确的接地措施 不错,谢谢分享! 学习 学习 能再多一些就好了 好好好!!!!!!!!! 不错,这些都是经验之谈
