51系列单片机如何扩展外部端口
我们知道 51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n'。
那么就可以编写程序,根据定的时间基准t给定时器赋值初始化,然后开启定时器,定义一个标志位flag,根据flag的状态决定输出高平还是低电平,假设定义flag=1的时候输出高电平,用一个变量去记录定时器中断的次数,每次中断就让记录中断次数的变量+1,在中断程序里面判断这个变量的值是否到了 n,如果到了说明高电平的时间够了,那么就改变flag为0,输出低电平,同时记录中断变量的值清零,每次中断的时候依旧+1,根据flag=0的情况跳去判断记录变量的值是否到了n' 如果到了,说明PWM的低电平时间够了,那么就改flag=1,输出改高电平,同时记录次数变量清零,重新开始,如此循环便可得到想要的PWM波形。
http://www.songzhige.com/upload/51%E4%BA%A7%E7%94%9FPWM%E5%8E%BB%E6%8E%A7%E5%88%B6LED.gif
* 文件:PWM.c
* 备注:51单片机PWM完全注释 *
#i nclude <STC89.H>
unsigned char CYCLE; /*PWM周期长度*/
unsigned char count = 0; /*记录中断次数*/
unsigned char PWM_ON; /*PWM高电平时间计数*/
void delay() /*延时约78ms*/
unsigned char i, j;
for(j = 100; j; j--)
for(i = 255; i; i--)
void main()
bit Flag; /*变化状态标志,0:渐亮,1:渐暗*/
TMOD = 0x01; /*时间基准为1ms*/
TH0 = (65536 - 100) / 256; /*右端表达式编译后为0xFF*/
TL0 = (65536 - 100) % 256; /*同上*/
IE = 0x82; /*开定时器0中断0x82 = 10000010*/
TR0 = 1; /*启动定时器0*/
CYCLE = 10; /*十级亮度,即十级PWM*/
while(!Flag) /*渐亮,每一次变化亮度增加1*/
delay(); /*延时*/
PWM_ON++; /*高电平脉宽延长,即亮度增加*/
if(PWM_ON == CYCLE) /*若高电平脉宽增长到整个周期*/
Flag = 1; /*则转为渐暗*/
while(Flag) /*渐暗,每一次变化亮度减少1*/
delay(); /*延时*/
PWM_ON--; /*高电平脉宽缩短,即亮度降低*/
if(PWM_ON == 0) /*若高电平脉宽缩短到0*/
Flag = 0; /*则转为渐亮*/
void time0_server() interrupt 1 using 1
TH0 = (65536 - 100) / 256; /*时间基准为1ms*/
TL0 = (65536 - 100) % 256; /*即每1ms触发一次中断*/
if(count == PWM_ON) /*若中断次数达到亮度设定值*/
P2 = 0xFF; /*则熄灯*/
count++; /*每次中断记录+1*/
if(count == CYCLE) /*若中断次数达到PWM周期长度*/
count = 0; /*则清零中断记录*/
if(PWM_ON != 0) /*若此时亮度值非零*/
P2 = 0; /*则点灯*/
} 延时78MS,怎么得来的啊?
