FPGA初学者入门实例:数字频率计(转)
昨晚翻箱倒柜终于把以前学FPGA时做的例子找出来了,比如说乒乓操作,流水线等等都是入门的经典实例,但那些都是单独独立的模块,数字频率计应该算是我用FPGA做的第一个完整的例子吧。数字频率计的基本原理(关于这部分的内容网上有很多,大家可以参考看看)频率测量的方法常用的有测频法和测周法两种。?测频法 测频法的基本思想是让计数器在闸门信号的控制下计数1秒时间,计数结果是1秒内被测信号的周期数,即被测信号的频率。若被测信号不是矩形脉冲,则应先变换成同频率的矩形脉冲。测频法的原理框图如图3-1所示。图中,秒脉冲作为闸门信号,当其为高电平时,计数器计数;低电平时,计数器停止计数。显然,在同样的闸门信号作用下,被测信号的频率越高,测量误差越小。当被测频率一定时,闸门信号高电平的时间越长,测量误差越小。但是闸门信号周期越长,测量的响应时间也越长。例如,闸门信号高电平时间为1秒,被测信号频率的真值为2Hz。无论被测信号的频率是多少,测量时可能产生的最大绝对误差均为±1Hz,即 f测-f真=±1Hz所以,最大相对误差为:σmax= (f测-f真)/ f真=±1/ f真由上式可知,在闸门信号相同时,测频法的相对误差与被测信号的频率成反比。因此测频法适合于测量频率较高的信号。 ?测周法 当被测信号频率较低时,为保证测量精度,常采用测周法。即先测出被测信号的周期,再换算成频率。测周法的实质是把被测信号作为闸门信号,在它的高电平的时间内,用一个标准频率的信号源作为计数器的时钟脉冲。若计数结果为N,标准信号频率为f1,则被测信号的周期为 T = T1?N被测信号的频率为 f = 1/T1?N = f1/N利用测周法所产生的最大绝对误差,显然也等于±1个标准信号周期。如果被测信号周期的真值为T真= T1?N,则T测= T1?(N±1) σmax= (f测-f真)/ f真= T真/T测 – 1=±1/(N±1)由上式可知,对于一定的被测信号,标准信号的频率越高,则N的值越大,因而相对误差越小。数字频率计的基本设计方案 数字频率计的关键组成部分包括一个测频控制信号发生器、一个计数器和一个锁存器,另外包含信号整形电路、脉冲发生器、译码驱动电路和显示电路。工作过程:系统正常工作时,脉冲信号发生器输入1Hz的标准信号,经过测频控制信号发生器的处理,2分频后即可产生一个脉宽为1秒的时钟信号,以此作为计数闸门信号。测量信号时,将被测信号通过信号整形电路,产生同频率的矩形波,输入计数器作为时钟。当计数闸门信号高电平有效时,计数器开始计数,并将计数结果送入锁存器中。设置锁存器的好处是显示的数据稳定,不会由于周期性的清零信号而不断闪烁。最后将锁存的数值由外部的七段译码器译码并在数码管上显示。
计数器模块
由于系统要求的精度是0.1HZ~100000000HZ,该十进制计数模块由十个一位十进制计数器组成,计数器的特殊之处是,有一个时钟使能输入端ENA,用于锁定计数值。当高电平是计数允许,低电平时计数禁止。
该测频的十位十进制频率计的计数模块,先通过Verilog语言编写一位十进制计数器,再将其原件例化后搭建一个十位十进制计数模块。
module CNT10(
clk,
rst,
en,
cq,
carry_out
input clk;
input rst;
input en;
output cq;
output carry_out;
reg cq;
reg carry_out;
always @(posedge clk)
begin
if(!rst)
begin
cq <=4'd0;
carry_out<=1'b0;
end
else begin
if(en==1'b1)
begin
if(cq==4'd9)
begin
cq<=4'd0;
carry_out<=1'b1;
end
else begin
cq<=cq+4'd1;
carry_out<=1'b0;
end
end
else begin
carry_out<=1'b0;
cq<=4'd0;
end
end
end
endmodule
数据锁存器
锁存模块由锁存器构成,主要功能是数据的稳定显示,不会由于周期行的清零信号而不断闪烁。在信号LOAD的上升沿后即被所存到寄存器的内部,并由锁存器的输出端输出,然后由实验板的7段译码器译成能在数码管上显示的相对应的数值。
module REG32B(
load,
din,
dout
input load;
inputdin;
outputdout;
regdout;
always @(load or din)
begin
if(load==1'b1)
dout<=din;
end
endmodule
·系统总体设计
module FREQ(
fsin,
clk,
dout2
input fsin;
input clk;
outputdout2;
wire TSTEN;
wire CLR_CNT;
wire LOAD;
TESTCTL TESTCTL_u(
.CLK (clk),
.TSTEN (TSTEN),
.CLR_CNT (CLR_CNT),
.LOAD (LOAD)
wiredout;
wire s1;
wire s2;
wire s3;
wire s4;
wire s5;
wire s6;
wire s7;
wire s8;
wire s9;
wire s10;
CNT10 CNT10_u1(
.clk (fsin),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s1)
CNT10 CNT10_u2(
.clk (s1),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s2)
CNT10 CNT10_u3(
.clk (s2),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s3)
CNT10 CNT10_u4(
.clk (s3),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s4)
CNT10 CNT10_u5(
.clk (s4),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s5)
CNT10 CNT10_u6(
.clk (s5),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s6)
CNT10 CNT10_u7(
.clk (s6),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s7)
CNT10 CNT10_u8(
.clk (s7),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s8)
CNT10 CNT10_u9(
.clk (s8),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s9)
CNT10 CNT10_u10(
.clk (s9),
.rst (CLR_CNT),
.en (TSTEN),
.cq (dout),
.carry_out (s10)
REG32B REG32B_u(
.load (LOAD),
.din(dout),
.dout (dout2)
);endmodule
ISE/Modelsim联合仿真 一般对于系统的仿真,我们均采用Modelsim进行,我们在建立工程的时候,将仿真设置为Modelsim即可 好资料啊,支持下
