rose 发表于 2015-3-14 11:00:23
分享一个简单板+原理图ES8388S PCB和原理图共享
分享一个简单板+原理图
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePCB DecalValuePart TypeD1D0603LEDD2DO-214SS24TVSD3SOD-523ESD5Z5V-2/TRTVSD4DO-214SMCJ6.0ATVSD541484148D6SOD-523ESD5Z5V-2/TRTVSD14SOD-523ESD5Z5V-2/TRTVSD15LED-3.0MMLEDD24LED-3.0MMLEDEC1CASE-D220uF/16VECAPEC2CASE-D220uF/16VECAPEC3C-10X202200uF/16VECAPEC4CASE-D220uF/16VECAPEC5CASE-D220uF/16VECAPEC6CASE-D220uF/16VECAPEC7CASE-D100uF/16VECAPF1FUSE2010WH1210-200FUSEFB1R0603120RBEADFB3R0805120RBEADFB4R0805120RBEADJ1RJ-45???RJ-45J2A1250WRA-S-2PCON-2J3SMD4-1.25CON4-1.25J5SMD8-1.25MMSMD_1*4PIN_1.25MMá¢ìùCON8_SMDJ6DCJACK-3DCJACKJ7PIN2-2.54CON-2J8A1250WRA-S-2PCON-2J10PIN2-2.54CON-2K1TN77TN77L1L-4B284.7uH/2AINDL2L-4B282.2uHINDL3L-4B284.7uH/2AINDQ1SOT-238550PNP-BECQ2SOT-23S8050NPN-BECQ3SOT-23S8050NPN-BECQ4SOT-23S8050NPN-BECS1SW_TD-11XASW_TACT_SPST/SMS2K-12X12X7.5KEYS3K-12X12X7.5KEYS4K-12X12X7.5KEYT1SOIC16PulseH1102TRANSFORMERTP2TEST-HOLETEST-POINTTP3TEST-HOLETEST-POINTTP4TEST-HOLETEST-POINTTP5TEST-HOLETEST-POINTU1QFN-28-4X4ES8388SES8388U2SOP88002A8002A/BU3SOP8OBJ1600ENCRYPTION-O1U45350-38PIN-2.0MMDIP-38-2.05350-38PIN-2.0U6SOT23-5FO2615U7SOT23-6SY8121BABCSY8121BU8SOP8AP5101
hueylee 发表于 2015-3-14 11:17:41
谢谢楼主分享!
松哥无敌 发表于 2015-3-14 12:59:14
追梦银007 发表于 2015-3-14 13:40:39
楼楼说明一下板子的功能就更好啦
钢之盾 发表于 2015-3-14 15:10:45
谢谢楼主分享!
aabb888 发表于 2015-3-14 16:43:23
asonsq 发表于 2015-3-14 18:36:04
谢谢楼主分享
jinyi7016 发表于 2015-3-14 20:39:49
感谢分享了,
b838899 发表于 2017-11-21 17:29:36
下个封装看看
woshizhengjie89 发表于 2018-3-15 08:03:28
页: [1] 2 3
查看完整版本: 分享一个简单板+原理图ES8388S PCB和原理图共享
