s3c2416什么时候能停产啊?新产品能用吗?
s3c2416什么时候能停产啊?新产品能用吗? 这个CPU 应该不会停产这么快。可以放心。以前早期的S3C2440 都已经说停产了。 但是目前都还能购买到。2416 是2440 的替代品。这个东西用的挺多的。估计不会停产这么快。因为三星后面也没有比较合适替代2416 的CPU 了。
后面上去就直接6410 这个生产成本较高。所以不合适。 谢谢您的回复
回 麻辣隔壁 的帖子
麻辣隔壁:谢谢您的回复 (2015-03-23 20:46) images/back.gif不用客气 短期应该不会停产,我也在用这款芯片! 现在准备用这款低成本的ARM作为开发项目,希望不要停产太快了
