低功耗四核处理器
提供180-PIN可拓展接口
板载2.5英寸SATA III硬盘接口
千兆以太网口(10/100/1000Mbit)
支持1080p@60Hz分辨率
支持4K2K视频解码
蓝光播放(需要全志官方源码库支持)
支持SD
板载eMMC
加速传感器
Mixtile LOFT-Q硬件详细参数
基本配置
CPU运行主频: Cortex-A7四核架构,1GHz
CPU型号:全志A31
GPUowerVR SGX544MP2 多核 GPU(显卡)
2GB 64bit双通道 DDR3内存
8GB 高速闪存(eMMC)
多媒体性能
H.264 HP: 4096x2304视频解码
双通路 LVDS 1920 ×1080@60fps
支持多种视频格式: Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263 including Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP,
VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG。
4096x2160@30fps 3D编码
显示输出
支持HDMI 1.4, 最高支持1080P@50/60fps。
双通路RGB/CPU/LVDS LCD, 支持1080p@60fps
4 lanes MIPI DSI,支持1920x1200/1080p@60fps
标准接口
音频输出: 3.5mm音频座1个、SPDIF OUT、Speak OUT
音频输入: line in
HDMI: 一个标准HDMI1.4
USB 2.0 Host: USB A型口4个
SD卡座:1个(TF卡)
以太网: RJ45接口,支持1000M/100/10M自适应
电源接口座: 1个, 规格C座 5.6X2.0mm ,适用于5.5X2.1mm DC头
插针接口
EXPANSION LVDS: 60pin 0.5mm间距立式推拉FPC座,含LCDx1,LVDSx2,PWM,RTP,CTP,GPIO,GND 3.3V等信号
EXPANSION CSI/MIPI-DSI: 60pin 0.5mm间距立式推拉FPC座,含CSI,I2C,MIPI-DSI,SPDIF-IN/OUT,ADC,I2S-IN,1.8V/5V/3.3V/GND
EXPANSION GPIO:60pin 0.5mm间距立式推拉FPC座,含UART,JTAG,SPI,MIPI-CSI,I2C,GPIO,5V/3.3V/GND
UART串口: 1路,2.54mm间距针座(UART0)
SATA 5V/12V:1个,专门给SATA硬盘供电,支持5V和12V供电硬盘(可软件控制)
LED/IR/POWER-ON FPC接口:1个,用于扩展接红外接收,呼吸灯指示,按键开关机等功能
主板尺寸/工艺
PCB尺寸:120x120mm
沉金工艺,高TG值板材
其他资源
WIFI蓝牙模组AP6234,WIFI最高支持150Mbps,支持2.4G和5G,支
持蓝牙4.0
ZigBee收发模组
双麦输入,带去噪功能
功能扩展
3G上网(外接3G上网卡)
WiFi(外接模块)
蓝牙(外接模块)
多U盘挂载
SATA硬盘:最大可接2T(2.5寸)
外置鼠标控制
USB摄像头
Mixtile LOFT-Q板卡尺寸图
Mixtile LOFT-Q相关如见资料
LOFT-Q 基于全志设计的 A31 芯片,除了全志以及前述的 Linux-sunxi 社区支持之外,Mixtile 项目在Github 也提供了相关的开放资源。
• loftq-docs
LOFT-Q 项目软件相关文档,主要文档包括:LOFT-Q 相关说明(环境搭建,buildroot 构建说明,ubuntu touch, opensuse 等构建说明,android 构建打包说明等)。
链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-docs
• loftq-build
主要用于完成 LOFT-Q 项目中 uboot, linux, android, buildroot, 以及 ubuntu touch 等的构建,打包工作,包含有原厂的一些构建工具,linaro-gcc 工具链, LOFT-Q 项目的 linux/android 的 sys_config,sys_partition, 开机画面等配置文件。
链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-build
• loftq-uboot
用于 LOFT-Q 项目中引导 linux/android 以及其他项目的 uboot 代码,基于原厂提供的 A31 的 uboot源代码。
链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-uboot
• loftq-linux
用于 LOFT-Q 项目的 linux kernel, 基于原厂提供 A31 内核源代码,并添加了一些适用于 LOFT-Q 的硬件配置。
链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-linux
• loftq-factorytest-qt
用于 LOFT-Q 的产测程序,基于 QT 和 Buildroot,还未完成。
链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-factorytest-qt
• loftq-factorytest-android
用于 LOFT-Q 的产测程序,用于 Android 平台。
链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-factorytest-android
• mixtile-ubuntu-touch
LOFT-Q 定制的 Ubuntu Touch 固件包。
链接地址: https://github.com/mixtile/mixtile-ubuntu-touch
• Buildroot
用于 LOFT-Q 项目的 buildroot,基于 buildroot 官网最新代码,并添加了 LOFT-Q 相关配置文件。将会定期对 buildroot 进行更新以使用最新的软件包。
链接地址: https://github.com/mixtile/buildroot
本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览 购买主题
测评请参考:http://www.eeboard.com/evaluation/mixtileloftq/
这个不错谢谢分享
看着似乎不错的样子
学习一下
Mixtile LOFT-Q是一款基于全志A31芯片的迷你单板计算机。此迷你单板计算机具有出色的视频处理能力,能够流畅运行在1080p分辨率下,支持4K2K视频解码以及蓝光播放,Mixtile LOFT-Q是数字高清播放器。
Mixtile LOFT-Q留有2.5英寸SATA III硬盘接口,并且配置了千兆以太网口,它是低功耗小型NAS,可以通过Micro-USB 3.0设备接口连接电脑,作为移动硬盘使用。Mixtile LOFT-Q提供了180-PIN拓展接口,具有强大的可拓展性,能够满足用户更多的拓展需求。将Loft-Q作为一个小而强的计算机使用,将是个充满想象的选择。
Mixtile LOFT-Q特性:低功耗四核处理器
提供180-PIN可拓展接口
板载2.5英寸SATA III硬盘接口
支持1080p@60Hz分辨率
支持4K2K视频解码
蓝光播放(需要全志官方源码库支持)
支持SD
板载eMMC
加速传感器
基本配置
CPU型号:全志A31
2GB 64bit双通道 DDR3内存
8GB 高速闪存(eMMC)
多媒体性能
显示输出
标准接口
音频输入: line in
HDMI: 一个标准HDMI1.4
SD卡座:1个(TF卡)
插针接口
主板尺寸/工艺
PCB尺寸:120x120mm
沉金工艺,高TG值板材
其他资源
持蓝牙4.0
ZigBee收发模组
双麦输入,带去噪功能
功能扩展
3G上网(外接3G上网卡)
WiFi(外接模块)
蓝牙(外接模块)
多U盘挂载
SATA硬盘:最大可接2T(2.5寸)
外置鼠标控制
USB摄像头
Mixtile LOFT-Q板卡尺寸图
• loftq-docs
• loftq-build
• loftq-uboot
• loftq-linux
• Buildroot
