UPS电源的工作原理
UPS按其设计原理与工作方式可分为在线式UPS、离线式UPS 和在线互动式UPS。在线式UPS不论市电是否正常,它都一直按照“市电输入 整流一逆变 输出”的顺序进行,即由逆变器提供电源,同时对蓄电池组进行充电。只有在逆变器过载或故障时才改由旁路(市电)输出,在线式UPS 的逆变器通常与用电设备同时运行,在供电状态下可以改善电能质量并防止因电压、收稿日期:2005—11一l8频率波动对负载产生干扰,从而避免负载遭到低品质电力的侵害。一旦市电中断,UPS中的逆变器能够直接利用机内蓄电池组所提供的电能来维持负载的正常运转,供电转换时间近似为O,真正实现了不间断供电。因此,对重要用电负载采用在线式UPS供电方式是非常必要的。但是,由于在线式UPS的逆变器和电池组长期处于工作状态中,使用寿命相对较短,设备更换也较为频繁,所以该类UPS尽管供电质量高,但综合造价都比较昂贵。
离线式UPS亦称为后备式UPS电源,正常供电时,市电通过开关s输出给负载,同时通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内。一旦电力中断或市电输入电压、频率超出UPS的允许范围,就可以通过高速继电器在极短的时间内开启自身的储备电源,经逆变器向负载提供电能,离线式UPS的特点是设备转换效率高,系统易于维护,因此价格相对比较低廉,受到了大多数用户的青睐,并在此基础上又发展出EPS(事故应急电源系统)技术。
在线互动式UPS结合了在线式UPS供电质量高和离线式UPS设备效率高的特点,可以根据负载的具体条件确定供电方式。
中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com 100个沙发,不作评论 路过看看 学习了
