candence 快捷键
I:放大O:缩小C:以光标所指为新的窗口显示中心W:画线On/Off
P:快速放置元件R:元件旋转90°
N:放置网络标号J :放置节点On/Off
F:放置电源H:元件标号左右翻转
G:放置地V:元件标号上下翻转
B:放置
总线On/Off Y:画多边形
E:放置总线端口T:放置TEXT
PageUp :上移一个窗口Ctrl+ PageUp :左移一个窗口
PageDn :下移一个窗口Ctrl+ PageDn :右移一个窗口
Ctrl+F:查找元件Ctrl+E:编辑元件属性
Ctrl+C:复制Ctrl+V:粘贴
Ctrl+Z:撤消操作
CTRL+S SAVE 保存
CTRL+P Print 打印
CTRL+Z Undo Delete 撤消删除
CTRL+X Cut 剪切
CTRL+C COPY 复制
CTRL+V Pastr 粘贴
CTRL+A Select ALL 全部选中
CTRL+E Properties… 被选属性参数编辑
CTRL+L Link Darabase Part… 调出Part Editor窗口
CTRL+F Find… 查找对话框
CTRL+B/CTRL+N 切换不同元器件制作
H Horizontally X轴镜像
V Vertically Y轴镜像
CTRL+R Rotate 旋转
F4 Repeat Delete 再次执行
CTRL+G Go to… 光标指向设定位置
Shift+D descend hierarchy 显示对应的下层子电路图
Shift+A Ascend Hierarchy 显示上一层
Shift+P Part… 调用元器件
Shift+Z Database part 调用Internet数据库中的器件
Shift+w Wire 绘制连线
Shift+b Bus 绘制总线
Shift+J Junction 绘制接点
Shift+E Bus Entry 绘制总线引入线
Shift+N Net Alias… 为接点命名
Shift+F power… 绘制电源
Shift+G Ground 绘制地线
Shift+X No Connect 浮置引线标志
Shift+T Text… 添加文字
Shift+Y Polyline 折线
F9 Configure… 新建宏
F8 Play 运行宏
F7 Record 生成宏
F1 HELP 帮助 赞一个 顶一个 赞一个 赞一个
