boli505 发表于 2015-9-2 16:08:55
Powerpcb/Pads输出Gerber文件详解
——博励pcb培训整理
第一步:打开powerpcb文件
当你重新打开文件时你可能看不到已灌过的铜,但实际上你灌过得铜是存在的,这时你需要进行如下操作:在setup/disply
colors打开所有的层(包括电源地),点击view/nets/ok,灌过得铜就会显示。
第二步:建立子目录
在powerpcb中gerber文件保文件夹默认在powerpcb安装目录的CAM下。点击File/cam,在弹出对话框CAM处用下拉箭头选create,键入文件夹名后,点击ok,输出的gerber文件将保存在新建的文件夹中。
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144344aajwwa2774dcc2kk.jpg
第三步:输出光绘文件
首先来看一下每个powerpcb文件应输出多少张gerber文件。输出的总数为n+8张。其中n
为板子的层数(例如4 层板,那么n=4),这n张图为板子每层的连线图;另外8张包括2张丝印图(silkscreen top/bottom)
,2张阻焊图(solder mask top/bottom),2张助焊图(paste mask top/bottom),2张钻孔图(drill/Nc
drill)。下面是输出这些文件的具体操作:
点击Add,弹出下列对话框。在document
name处填写绘图文档名,docment处用下拉菜单选择绘图类型,并在弹出对话框中选择相应的已定义过的层的名字,ok后在layers处定义输出的层及每层输出的内容,点击ok后,点击Run即可。
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144345ml22quxkzuzldhbz.jpg
下面举例说明输出每类gerber
文件图“layers”项的设置:
连线图:以top层为例。
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144346edhe5zk45ia885xh.jpg
丝印图:包括top和silkscreen
top两层,具体每层包含内容如下图。
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144348zloinraomiykm8or.jpg
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144349j71m4qq41s8qs7q8.jpg
助焊层:包括两层
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144350c6drw6xzpx77rf76.jpg
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144351dcgogjpo4dpeimof.jpg
阻焊层:包括两层
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144353e2o454i25z4de5e4.jpg
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144354pgp7gp1hzpyv4hud.jpg
Drill钻孔图:包括2层
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144355annkei1b2kcqi2w0.jpg
http://pcbtime.com/data/attachment/forum/201408/17/144356if4u70f7cwfyh2ah.jpg
Nc
Drill钻孔层:因为该层没有layer层设置,在默认状态下,直接点击ok就可以了。
第四步:输出D码文件
标准的gerber
file格式可分为RS-274-D与RS-274-X两种,其不同在于:
RS-274-D格式的gerber file与aperture是分开的不同文件
RS-274-X格式的aperture是整合在gerber
file中的,因此不需要aperture文件
在制版商没有特殊说明的情况下,我采取输出RS-274-X格式,具体操作如下:
File/Cam/,在对话框选择top或bottom的gerber连线图,Edit/Device
Setup/Advanced/Use RS-274-X
Format/ok/Augment/ok。在以上的整个操作过程中会弹出对话框,这些对话框中的各项选择默认值。
当然你也可以在输出top或bottom层连线图时同时输出D码。
第五步:输出列表文件
把所有的gerber文件列表,File/Cam/listing。
scfcb 发表于 2024-3-13 14:32:31
junkyoung 发表于 2024-3-21 09:17:04
烧中烧火 发表于 2024-3-22 07:05:13
alxue 发表于 2024-6-1 17:05:09
:(:P:P:P:Pb不错
查看完整版本: Powerpcb/Pads输出Gerber文件详解
