allegro 6层通孔,请老师指点【已点评】
之前画的一款6层板,请老师评审,谢谢!请忽略器件的位号,还没调整。 截图预览不要让别人下载了才能看额
回 单枪舞九州 的帖子
单枪舞九州:截图预览不要让别人下载了才能看额 (2015-10-09 12:32) images/back.gif谢谢提醒,已增加截图 这样只看到布局,最好把布线也一起显示出来,还有可不可以问下这个板子为什么要做成六层板 占位等待评审。 最好有原理图,这样配合原理图点评才专业、直观、到位!
回 单枪舞九州 的帖子
单枪舞九州:这样只看到布局,最好把布线也一起显示出来,还有可不可以问下这个板子为什么要做成六层板 (2015-10-09 12:48) images/back.gif线路都显示出来会一坨,什么都看不到,因为有铺铜的原因。至于为什么要用六层,是因为CPU电源轨较多,BGA也较多,4层走线紧张,走线的参考层也不好控制。 fx谢谢分享 !! fx谢谢分享 !!!!!!!! 这个板子 DDR部分设计的还算可以。 但是电源搞的太烂了。
板子走线很少。 叠层完全可以整到 内部两个 GND层。
叠层建议改成TGSPGB 这样的叠层结构。一些小电源可以走线就可以了。其他电源在电源成进行铺铜。如果没办法铺完的可以在 第五层铺一点。
这个板子电源太烂了。没眼看了。到此为止。
建议修整电源。电源铺铜完全乱搞。
