经常看到评审布线 不能直角 那怎么办
原始状态加入ABCD相同网络标号
经常看到评审布线 不能直角 那怎么办? 如图所示,不能这样布线是吧?
那假如ABDC 这样子 我又看到了信号貌似环路了怎么办?
问题2:在0805这类的贴片电阻电容下假如要走线 在不超过安全距离的情况下是否允许这样走线呢?
前面两个没看懂,大概的意思是说的网络拓扑结构是么? 第二个感觉不太好,从电容中间走线,贴片的话中间会有小突起的部分,同时电容的一端一般都会接地,这样走个线相当于隔开了,尽量不这么走线把 坐等大神解答 有点意思,呵呵 你只需要明白为什么不能直角走线的原因:因为蚀刻液体会在直角处可能会有残留,所以最好不要直角(个人见解)........记住规范,但不要死扣规范 我也想知道第一个图和第二个图到底哪种走线好 第2种比第1种合理。 一般建议不要走直角的线,有时候增加泪滴后就不会了,实在不行可以走这样的线 用填充铜皮处理,见下图
