AUCOTEC.ELCAD.V7.8.0 电气设计解决方案
AUCOTEC.ELCAD.V7.8.0 电气设计解决方案ELCAD是电气CAD流程设计的高端电气设计解决方案,从电机工程到工厂构架,ELCAD都能在您的电气工作流程中
Altair.SimLab.V14.0
CADSWES.RiverWare.v6.7.2
Carlosn.SurvGNSS.2016.v2.0
CSoft.RGS.v10.0.0.003
Design.Simulation.Interactive.Physics.v9.0.3
Design.Simulation.SimWise4D.v9.7.0
DS.SIMULIA.SIMPACK.9.8.2 动力学仿真系统
力学方程求解有三项重要指标,分别为速度、精度和稳定性。由于采用了最新的数学力学方法,SIMPACK软
件在计算速度极其优异的同时,仍保持了很高的计算精度和稳定性,这是其它同类产品所不具的。由于求解器
超常的能力,SIMPACK软件得到许多知名大公司的认同,其用户包括有BMW、DaimlerChrysler、Bombardier和
Siemens等,且这些均为SIMPACK软件多年的忠实用户。 SIMPACK是机械/机电系统运动学/动力学仿真分析的多
体动力学软件。利用SIMPACK软件,工程师可以像构筑CAD模型一样,快速建立机械系统和机电系统的的动力学
模型,包含关节、约束、各种外力或相互作用力,并自动形成其动力学方程,然后利用各种求解方式,如时域
积分,得到系统的动态特性,或频域分析,得到系统的固有模态及频率以及快速预测复杂机械系统整机的运动
学/动力学性能和系统中各零部件所受载荷。由于SIMPACK软件强大的运动学/动力学分析功能,可建立任意复杂
机械或机电系统的虚拟样机模型,包括从简单的少数自由度系统到高度复杂的机械、机电系统(如链条、列车
等)。对用户来说,SIMPACK软件可以被应用到产品设计、开发、优化的任何阶段。
+诚信合作,保证质量!!!长期有效:
+ 电.话TEL:18980583122客 服 Q.Q:1140988741
+ 邮件(Email):buysoftware@qq.com hgrjw@qq.com
Geosolve.GWALL.2014.v3.02,SLOPE.2014.v12.04,WALLAP.2013.v6.05
Gibbscam.2015.V11.0.9.0.Win64
Golden.Software.Voxler.v4.0.476
Optimal.Solutions.Sculptor.v3.7
R&B.MoldWorks.2014.SP0.for.SolidWorks2013-2016 Win64
StatSoft.STATISTICA.V10.0.1011.6.Enterprise
TDM.Solutions.Clayoo.v1.0.5.0
TDM.Solutions.RhinoEmboss.v2.0.1.5
TDM.Solutions.RhinoNest.v4.0.0.0
Zeataline.Projects.PipeData-PRO.v10.0.21
Altair.SimLab.V14.0限元建模软件
SimLab是一个面向流程,基于几何特征的有限元建模软件。它可以让你可以快速、准确地模拟复杂装配体的工
作状态。SimLab将仿真建模任务大规模地自动化,大大减少了手工创建有限元模型和结果解释导致的人为错误
和时间开销。SimLab不是一个一般的、通用的前后处理软件,而是一个用来捕捉仿真流程,并将之自动化的,
针对行业应用的开发平台。
+诚信合作,保证质量!!!长期有效:
CADSWES.RiverWare.v6.7.2河流建模工具
CADSWES RiverWare是一款非常好用的河流建模工具,可用于河流建设规划的业务决策、 响应预测、 业务政策
评价、 系统优化、 水会计、 水权管理和长远规划等。
StatSoft.STATISTICA.V10.0.1011.6.Enterprise史丹索特数据统计分析软件
所有 STATISTICA 产品现所提供的分析工具,皆以软件包的形式供使用者自行选择。这些工具可经由不同的使
用者接口与程序语言 (SVB) 予以控制、使用。具有以下显著特点:
1、图形库种类非常丰富
STATISTICA图形不但种类多而且质量很高,配有分布拟合功能(Distribution Fitting),对于多维多变量资
料集,交谈式三维探索器(Interactive 3D explorer)提供“Slice & Dice”般的资料切割技巧,例如可以将
三维空间资料切割成数个二维或三维的资料子集。
2、有同步报告输出功能
STATISTICA可以使您在作统计分析的同时就可以编辑统计分析报告,并且可以另存为word文档(.rtf格式),
大大节省您的时间。
3、软件兼容性很好
STATISTICA同Excel、C++、Java等多种外部应用工具兼容,通过强大且直观的询问工具,可以连接并处理存
储于任何地方的大型资料(这些资料可以储存在Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、IBM DB2等数据库)
,而无需事先将资料拷贝到当前电脑中,就可以执行理想的大型资料提取和资料的分析任务。
4、导入导出数据时支持多种格式
+诚信合作,保证质量!!!长期有效:
STATISTICA导入导出数据时支持多种格式,如STATISTICA documents 、Excel 、 dBase 、SPSS 、Lotos、
text、Hmtl、Rich Text File(.rtf Word文档)等。
5、软件操作简便
STATISTICA软件使用简便,操作界面、操作方式同Office软件类似,友好的操作界面,方便客户操作并满足客
户定制化的需求。STATISTICA中同一功能有多种操作实现方法,有多种快捷方式可供选择。
6、内置Visual Basic程序
STATISTICA内建完整的Visual Basic程序,供分析人员处理大数据量时进行编程之用,并且可以对STATISTICA
进行二次开发,将STATISTICA软件放置在后台进行运算。
7、定制化的报表功能
STATISTICA利用如同MS活页式(Binder-Style)之便利且有效的工作簿功能,组织所有的文件(例如
STATISTICA、MS Excel、HTML报表等)。透过树状结构概观图组织,检视并且修改所有的STATISTICA电子表格
(Spreadsheet)、图形、报表以及STATISTICA工作簿宏指令。自动化制作完美格式的报表,以及利用鼠标拖曳
其它对象完成定制化的报表需求。STATISTICA 模块介绍
STATISTICA 通用数据分析 / 统计应用
( General Data Analysis/ Statistical Applications )
STATISTICA Base 基础统计模块 透过便利的使用者界面,提供广泛的有效统计程序应用,并享有 STATISTICA
最新功能呈现报表结果。
All STATISTICA Graphics Tools ( STATISTICA 全套图表工具)
Basic Statistics Breakdowns & Tables (基本统计表格)
Distribution Fitting (分布拟合)
Multiple Linear Regression Methods (多重线性回归方法)
Analysis of Variance (ANOVA) (方差分析)
Correlations (相关性分析)
T-Tests (and other tests of group differences) ( T 检验)
Frequency Tables, Crosstabulation Tables (频数分析)
Multiple Response Analysis (多应答分析)
Nonparametric Statistics (非参数统计)
STATISTICA Advanced Linear/ Non-Linear Models
高级线性 / 非线性模型模块
为目前市场上,涵盖最广泛的高级线性与非线性建模工具组合,包括自动模型选取功能以及延伸性交谈式视觉
化工具。
General Linear Models (GLM) (一般线性模型)
Generalized Linear/Nonlinear Models (一般线性 / 非线性模型)
General Regression Models (一般回归模型)
General Partial Least Squares Models (一般偏最小二乘模型)
Variance Components
Survival Analysis (生存分析)
Nonlinear Estimation (非线性估计)
Fixed Nonlinear Regression (非线性回归)
Log-linear Analysis of Frequency Tables
Time Series Analysis/Forecasting (时间序列分析 / 预测)
Structural Equation Modeling (结构方程式模型)
STATISTICA Multivariate Exploratory Techniques
多变量探索性分析技术模块
针对资料的探索技术,所研发的统计程序组合,提供一连串的交谈式图表视觉检视工具。
Cluster Analysis (聚类分析)
Factor Analysis (因子分析)
Principal Components & Classification Analysis (主要成分和分类分析)
Canonical Analysis (典型相关分析)
Discriminant Analysis (判别分析)
General Discriminant Analysis Models (一般判别分析模型)
Reliability/Item Analysis (可靠度和项目分析)
Classification Trees (分类树)
Correspondence Analysis (对应分析)
Multidimensional Scaling (多维标度分析)
STATISTICA Neural Networks
类神经网络
提供最广泛的类神经网络方法,如智能问题解决者 (IPS) 与自动化网路搜寻精灵。另外,使用者可选择搭配
C-code 产生器。
Intelligent problem solver Wizard
Automatic Search for Best Architecture
Multilayer Perceptrons
Radial Basis Function Networks, and many others
Self-Organizing Feature Map
Back Propagation
Conjugate Gradient Descent
Numerous Analytical Graphs
Resampling (Cross Validation, Bootstrap)
Sensitivity Analysis, ROC curves
Network Ensembles
Optional C-code Generator, and more
STATISTICA Power Analysis
效能分析
提供广泛且一般化的工具,协助使用者进行调查研究,计算是适当的样本容量; STATISTICA Power Analysis
针对样本容量、置信区间估计和统计功效的计算,为使用者提供精确且便于操作的定制化工具。
Sample Size Calculation (计算样本容量)
Confidence Interval Estimation (置信区间估计)
Statistical Distribution Calculators
STATISTICA 工业统计解决方案及 6 西格玛工具
(Industrial Solution & Six Sigma Tools)
Design.Simulation.SimWise4D.v9.7.0设计-仿真环境
SimWise4D是面向复杂产品研发的集数字几何样机、功能样机、控制样机和性能样机于一体的设计-仿真环境。
SimWise4D从产品样机工程的角度,完美的支持从描述产品组成的几何样机、描述产品机构运动的功能样机、描
述产品工作逻辑的控制样机,到描述产品力学特性的性能样机的数字样机设计、仿真、优化过程,是目前唯一
的能够支持四个层面样机一体化的设计仿真环境。
+诚信合作,保证质量!!!长期有效:
SimWise4D解决方案:
几何样机直接关联
SimWise4D与CAD软件的完美结合,能够直接使用CAD的几何样机。
功能样机快速创建
SimWise4D基于数字几何样机,可快速的增加运动约束,形成表达产品机构运动特征的功能样机,快速将几何样
机转换功能样机。
控制样机无缝集成
SimWise4D与Matlab-Simulink无缝关联,可对功能样机增加控制逻辑,形成具有运动过程控制反馈的控制样机
,真实描述产品的工作原理。
力学性能样机同步仿真
SimWise4D通过动力学、强度、模态、热完全一体化耦合的强大求解器和自动化的有限元前处理技术,实现了功
能样机与有限元力学性能样机的完美统一,具备在三维运动仿真的同时进行有限元分析,实现了力学性能仿真
的边界条件的真实性、实时性,极大的提升了仿真的真实性。
样机可视化展示
SimWise4D提供强大的数字样机可视化操作和展示功能,特别是对三维仿真过程的注释、标注、数据实时可视化
等功能,可极大提升工程师对仿真数据的识别、判断能力。SimWise4D可视化渲染可对仿真结果直接编辑与渲染
,形成样机的展示动画。
基于样机的优化设计
SimWise4D基于Red Cedar的HEEDS优化引擎技术实现设计优化,极大地方便了设计人员的操作,加快优化速度。
rhinoemboss是一种先进的插件雕刻,雕塑和浮雕,
纹理。直观地说,我们可以创建三维模型的照片和/或
不同行业的曲线,如:家具,标志,珠宝,礼品,
奖状和奖杯,奖章,艾达标牌.
+诚信合作,保证质量!!!长期有效:
Altair.SimLab.V14.0
Zeataline.Projects.PipeData-PRO.v10.0.21ASME管道数据查询软件
PipeData-Pro.v9.3.2
PipeData-Pro是一款优秀的ASME管道数据查询软件,其内容包括管件,阀门,法兰,对焊管件,锻制管件, 相
信能为管道从业人员提供莫大的帮助.
Carlson 2013 for AutoCAD 2013 Win32-ISO 1DVD
Carlson 2013 for AutoCAD 2013 Win64-ISO 1DVD
Carlson 2012 for AutoCAD 2012 1CD
Carlson.Grade.v2.6.12 1CD(机械运作过程控制软件。如控制装卸设备,分类机,铲土机,夯土机的运作过程
等等)
Carlson SurvCE v2.61 1CD
Carlson SurvPC v2.61 1CD
Carlson.Survey.XML-ISO 1CD
Carlson.SurvCADD.XML.for.AutoCAD-ISO 1CD
Carlson SurvGNSS v2.88 1CD
+诚信合作,保证质量!!!长期有效:
Optimal.Solutions.Sculptor.v3.6.150616 x64航天航空工业的图形软件
Golden.Software.Voxler.v4.0.476三维数据图形
Gibbscam.2015.V11.0.9.0.Win64 虚拟加工系统
Technical.Toolboxes.Pipeline.Toolbox.2014.v16.0 - Edition.for.Gas.Service最全面的管道软件工具
Technical.Toolboxes.Pipeline.Toolbox.2014.v16.0 - Edition.for.Liquid.Service
扭曲点的三维视图Carlson.Survey.Embedded.V2016
Altair.SimLab.V14.0.X64
SIMPACK软件在计算速度极其优异的同时,仍保持了很高的计算精度和稳定性,这是其它同类产品所不具的
。由于求解器超常的能力,SIMPACK软件得到许多知名大公司的认同,其用户包括有BMW、DaimlerChrysler
、Bombardier和Siemens等,且这些均为SIMPACK软件多年的忠实用户。 SIMPACK是机械/机电系统运动学/
动力学仿真分析的多体动力学软件。利用SIMPACK软件,工程师可以像构筑CAD模型一样,快速建立机械系
统和机电系统的的动力学模型,包含关节、约束、各种外力或相互作用力,并自动形成其动力学方程,然
后利用各种求解方式,如时域积分,得到系统的动态特性,或频域分析,得到系统的固有模态及频率以及
快速预测复杂机械系统整机的运动学/动力学性能和系统中各零部件所受载荷。由于SIMPACK软件强大的运
动学/动力学分析功能,可建立任意复杂机械或机电系统的虚拟样机模型,包括从简单的少数自由度系统到
高度复杂的机械、机电系统(如链条、列车等)。对用户来说,SIMPACK软件可以被应用到产品设计、开发
、优化的任何阶段。
