工业级多串口控制板PCB文件共享 采用EP3C25F324+PCI9054-AB50PI+TM
工业级多串口控制板PCB文件共享 采用EP3C25F324+PCI9054-AB50PI+TMS320F2812+CY7C026AV 组成****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePart TypePCB DecalValueC9CAP_TAN_3528CAP352833UFC41CAP_TAN_6032CAP6032100UFDC1WRX_CS_3WSIP-8DC2WRA_YMD_3WDC_DC-DIP5J1CPCI_J1CPCI_J1J2IDC5X2SMD1DOT27_5X2J5SMD1DOT27_50X2SMD1DOT27_50X2J6CPCI_PXI_J2CPCI_J2J8IDC14X2SMD1DOT27_14X2J9CON2CON2LED1DIS_2LEDDIS_2LEDMT2MOUNT_HOLEMH-2M7CAMT4SOLDER_COVER_3USOLDER_COVER_3USW1SWITCH2-1SW3_1/27U1CY7C026AV-20ACTQFP-100U2EP3C25F324FBGA324U3TPS757XXXTO-263_5PU4AT24C64TSSOP-8U7PCI9054-AB50PIPQFP-176U9LVC164245TSSOP-48U10SN74LVC1G14SC70U11TPS744XXRGWTQFN-20U14EPCS4SO-8U15TPS3823SOT-23_5P_DBVU16TPS768XXQDSO-8U18CY2305SO-8U19MAX3232EEUETSSOP-16U20SN65HVD230DSO-8U21TMS320F2812PGFALQFP-176U50AT93C56ADIP-8AA 工业级 这个板子看着太复杂了 密度好高! 好牛X的板子,谢谢楼主 这个板子看着太复杂了.有原理图就好了. 谢谢分享。。 吴老师发的东西都是精华呀。又有好东西可以学了,支持下
