米粒 发表于 2015-11-23 18:28:10
教你在CAM350中输入汉字
在CAM350中输入中文字体
如何实现在CAM350中输入中文字体?
众所周知CAM是不支持中文输入的
所以我们必须通过从其它软件转化出来,现在我就用到的是autocad中转出来的
<通过从打印机打印到*.plt文件的方法>
A打开AUTOCAD输入你想要的中文字:如<CAM制作>设置好方文字高度和字体大小,
然后从控制面板中的打印机和其它硬件---打开autodesk打印机管理器中的添加一个为7585b.pc3的打印机
B添加好打印机后把打印机设置好<在打印设备中的右下角选取 打印到文件这个对话框并选好保持路径>
再在打印设置里设置好其它的功能,如果想输出是空心还是实心的
就通过在着色视口选项中{的消隐}功能来决定
C 打印设置好以后点打印就OK了
然后打开CAM350在file(文件)中的import(输入)菜单中的hpgl(打印文件)-
-找到刚才从AUTOCAD中输出的后缀为*.plt文件,输入后就可以见到在CAM350中见到你想要的中文字了
chen 发表于 2015-11-23 19:10:15
学习了
nt1002 发表于 2015-11-23 22:27:39
学习了谢谢
yang305228226 发表于 2015-11-24 05:58:43
看看,学习下!
kingweison 发表于 2024-1-5 09:28:08
查看完整版本: 教你在CAM350中输入汉字
