关闭Cadence 原理图 弹出startpage 页面的方法
Cadence 16.5开始,打开原理图工具 Orcad Capture 时,总是会弹出startpage 页面,如下图所示,有时候感觉这个东西挺碍事的,于是找到了一个关闭它的方法。http://img1.ph.126.net/YEUW2NWQKBO0uWU8UE4dHw==/6597796543842978491.jpg
解决方法如下:
(1) View---Toolbar----Command Window
解决方法如下:
http://img7.ph.126.net/vndAYszpxY4EJ2iGKHTyBQ==/6597820733098790187.jpg
http://img2.ph.126.net/nh9x4mkQ8K7XJOfgphIOog==/6597997754470864212.jpg
(2)输入以下命令: SetOptionBool EnableStartPage 0-----回车
http://img5.ph.126.net/JgtoAWrNAn3VMhLEQThEEA==/6598136292935739905.jpg (3) View---Toolbar----Command Window,将Command Window前的√去掉。
(4) 关闭 Orcad Capture CIS,然后再重新打开,已经没有再弹出Start Page 页面了,如下图所示。http://img0.ph.126.net/rxWjvpyyBLxpj_TT7yqLMA==/6598229751424099230.jpg 图片不能显示哦,最好更换图片 谢谢楼主,不过我觉得初始页面也是有点用处的 谢谢分享 我打了s092的补丁,启动页就关不了。以前S038的补丁就可以关,咋回事呀
