单片机C语言基础编程源码八则
单片机C语言基础编程源码八则来源: EDA中国
1.某单片机系统的P2口接一数模转换器DAC0832输出模拟量,现在要求从DAC0832输出连续的三角波,实现的方法是从P2口连续输出按照三角波变化的数值,从0开始逐渐增大,到某一最大值后逐渐减小,直到0,然后再从0逐渐增大,一直这样输出。试编写一函数,使从P2口输出的值产生三角波,并且使三角波的周期和最大值通过入口参数能够改变。
#include<absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE
void san(unsigned char max1,unsigned char zhou1)
unsigned char i,j,max,zhou;
max=max1;
zhou=zhou1;
while(1)
for(i=0;i<=max,i++)
DAC0832=i;
for(j=0;j<zhou/max;j++)
delay();
for(i=max-1;i>0,i--)
DAC0832=i;
delay();
2.在数字滤波中有一种叫做“中值滤波”技术,就是对采集的数据按照从大到小或者从小到大进行排序,然后取其中在中间位置的数作为采样值。试编写一函数,对存放在片内数据存储器中从0x50开始的20个单元的采样数据用冒泡法排序进行中值滤波,把得到的采样数据存放到0x4f单元中。
void midf()
unsigned char data temp,i,j,*ptr,*ptr1;
ptr=0x50;
ptr1=0x4f;
for(j=20;j>1,j--)
for(i=0;i<j;i++)
if(*(ptr+i)>*(ptr+i+1))
temp=*(ptr+i+1);
*(ptr+i+1)=*(ptr+i);
*(ptr+i)=temp;
*ptr1=*(ptr+20/2);
3.在数字滤波中有一种叫做“去极值平均滤波”技术,就是对采集的数据按照从大到小或者从小到大进行排序,然后去掉相同数目的极大值和极小值,对中间部分数据求算术平均值作为采样值。试编写一函数,对存放在片外数据存储器中从0x150开始的16个单元的采样数据,用选择法进行“去极值平均滤波”,把得到的采样数据存放到0x14f单元中。
void teaf()
unsigned char xdata *ptr;
unsigned char data temp,i,j,*ptr1;
ptr=0x150;
ptr1=0x4f;
for(j=16;j>1,j--)
for(i=0;i<j;i++)
temp=*(ptr+i+1);
*(ptr+i)=temp;
temp=0;
for(i=0;i<16-2;i++)
temp=temp+*(ptr+i+1);
*ptr1=temp/(16-2);
4.利用库函数_getkey编写一函数,实现从单片机串行口接收数据的C51程序,把接收的数据存放在片内数据存储器从0x40开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
include <stdio.h>
void main()
unsigned char data *dpt;
unsigned char i=0,temp;
dpt=0x40;
while(1)
temp=_getchar();
if(temp==0x0d)
break;
*(dpt+i)=temp;
i++;
5.利用库函数scanf编写一函数,实现从单片机串行口接收数据的C51程序,把接收的数据存放在片外数据存储器从0x240开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
include <stdio.h>
void main()
unsigned char xdata *xdpt;
xdpt=0x240;
while(1)
scanf(“%c”,&temp);
if(temp==0x0d)
break;
*(xdpt+i)=temp;
i++;
6.利用库函数putchar编写一函数,实现从单片机串行口发送数据的C51程序,发送的数据存放在片内数据存储器从0x50开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
include <stdio.h>
void main()
unsigned char i=0;
dpt=0x50;
while(*(dpt+i)!=0x0d)
putchar(*(dpt+i));
i++;
7.利用库函数printf编写一函数,实现从单片机串行口发送数据的C51程序,发送的数据存放在片外数据存储器从0x100开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
include <stdio.h>
void main()
unsigned char i=0;
xdpt=0x100;
while(*(xdpt+i)!=0x0d)
printf(“%c”,*(xdpt+i));
i++;
8.编写一定时器/计数器0定时100ms中断处理函数,使函数实现时钟的功能,即产生时钟的秒、分钟和小时。设定时初值的高、低字节分别为TIMER_H和TIMER_L。
设fosc=6mhz
#include <reg52.h>
sfr TIMER_H=0x8b;
sfr TIMER_L=0x8a;
unsigned char data shi,fen,miao,bfm;
void main()
TMOD=0x01;
TIMER_H=15536/16;
TIMER_L=15536%16;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
while(1);
void time0_int() interrupt 1
TIMER_H=15536/16;
TIMER_L=15536%16;
bfm++;
if(bfm==10)
bfm=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
} 好好学习,天天向上,早日学会
