三极管控制问题
芯片正常工作时控制端输出的是脉冲电流,高电平时间很短,现在LED灯基本看不到灭,但能感觉闪(应是高电平那几微秒)用红色的没那么明显,蓝色的就比较明显。现在想用LED灯指示芯片工作状态,问题是看起来有点闪,不爽。有没有什么办法让LED不闪。脉冲不能改,因为这个脉冲还得输到别处有其它用处!可以加个电容试试 电容稍微大点 以,加个电容试一试。 看看。 加电容的确有效果。 加个隔离再用电容,不过成本 就加了 你使用的三极管是PNP管,这样使用的条件是,输入脉冲高电平必须等于或大于三极管发射机的电源电压。否则看不到LED熄灭。 可以在LED两端并接一个大一点的电容;另外,适当调整R2、R1的值,让流过LED的电流增大一些。 加电容,正解。不考虑成本,不考虑面积:D型触发器,
