关于LPWAN和蜂窝的结合;爱立信和 Weightless-N
新兴的智能城市或政府平台需要一个低成本,低功耗无线网络能够覆盖整个城市很容易集成到一个公共数据平台。在过去,这些远程机器到机器的服务通常是由GSM,他们存在过,但这样的服务范围和临界增长,这种过老的标准是在功能和电源效率的限制需要一个长期的解决方案(虽然有一些选择和R&D研发,认为先进的GSM网络比LTE-MTC将更加适合广域M2M)。因此,特别的选择已经提出挑战,物联网协议如Sigfox,Lora和现在Weightless。这三个已经在市场上获得了很大的突破,运营在免执照频段上来实施他们的网络,主要是ISM频段(在美国915兆赫,在欧洲868兆赫,中国780兆赫)。
对于LPWAN,有各种不同的技术途径:Sigfox,Plextek的Telensa基于超窄带(UNB);Semtech的Lora采用DSSS CDMA;Weightless采用DBPSK调制;另一个解决方案,On-Ramp是基于RPMA (random phase multiple access)。
这些技术路线都有利弊:基于CDMA的方案与纯粹的UNB比较,有较大的开销。但是Lora有更大的灵活性来避免干扰。但他们都有一些共同的特点。
所有这些技术方案目前在功耗方面领先蜂窝,这鼓励了一些移动运营商开始采用这些LPWAN技术。这是否是作为一种补充或临时LTE有待观察(Bouygues和KPN使用Lora,西班牙电信投资Sigfox)。
另一方面,虽然LPWAN技术可能抢先–M2M优化的LTE-MTC将至少一年才能部署,甚至可能无法达到相同的效率。显然,LTE-MTC已经落后了。
Ericsson的LTE抱负与LPWAN:
在爱立信的世界,简单的答案是蜂窝,GSM、宽带LTE和LTE-MTC来提供全方位的物联网功能。但有一个想法就是,蜂窝和LPWAN技术应该结合起来,发挥各自的有点,这就是LPWAN的效率和广覆盖和LTE的庞大的生态系统和LTE频谱。
这样的一种努力,已经出现在华为收购Neul,原本是Weightless技术。Weightless SIG和Neul原本针对电视白频谱(TVWS),但Weightless SIG刚刚公布了ISM频段的V1.0规格,这就是Weightless-N。
由于全球频率标准化问题,TVWS进展停滞不前。华为主动提出了自己的IoT物联网倡议,而Weightless SIG推出新基于ISM标准–几乎完全基于NWave的技术方案。通常指其为4.5G,华为的技术看起来是LPWAN,但是在蜂窝频段运营,与LTE-MTC最终结合在一起。
沃达丰已经在物联网的支持蜂窝,并可能在明年成为3GPP标准的一部分。这与Lora的目标是一致的,一些利益相关者要求华为和LPWAN运营商进行合作。为此,华为提出了自己的NB-M2M技术。结合了LPWAN和蜂窝技术。
尽管Lora与3GPP合作,两个主要的UNB的支持者,Sigfox和Telensa,寻求ETSI将采用LPWAN平台合作,有助于拓宽生态系统。
Weightless-N:
新一代物联网(IoT)标准--Weightless-N 1.0版正式出炉。Weightless特别兴趣小组(SIG)去年即针对Weightless-N标准展开一连串制定工作,日前确认公布的 Weightless 1.0版架构,是以低功耗、大范围网路覆盖为目标基础所制定,使用sub-GHz频谱和超窄频段(Ultra Narrow Band)技术,期能满足更多物联网应用。
Weightless SIG CEO William Webb表示,Weightless-N标准的订定目的在于协助开发者打造更好的产品,协助他们减少开发成本、增加选择、降低风险并促进创新,进而让Weightless-N标准最终能迈向普及。
Weightless-N拥有良好讯号传播特性,即便是在讯号复杂的城市环境里,也能将讯号传送至几公里外的范围。由于该技术具备极低功耗,因此能延长传统小型电池和先进设计电池的寿命,减少终端硬体和网路成本。
Weightless-N是一个差动二进位相移键控(DBPSK)数位调变(Modulation)方案,其能支持窄频段跳频(Frequency Hopping)演算法的传输,减少干扰并提升安全性。另外,该技术规范也提供加密和隐含式的认证,采用一个共享密钥(Secret Key)机制,透过128位元先进加密标准(AES)演算法进行讯息编码传送。
另外,Weightless-N支持路由 (Routing),能将终端讯息传送到正确的目的地,举例来说,不同公司的多重网路、典型操作都能被放在同一个位置(Co-located),每个基站会寻求一个中央数据库,以决定哪些网路终端已被记录,以便依照顺序进行解码和布线数据。
相较于其他专属型(Proprietary)低 功耗广域网路(LPWAN)技术,Weightless可促成一个具竞争力、自由且公平的市场,并允许开发者使用特定供应商或网路服务供应商的资源,每家公司都能免费利用Weightless技术发展低成本的基地台和终端设备;一般而言,Weightless可打造价格低于2美元的终端设备,基站的(BOM成本低于3,000美元。
再看爱立信:
这种技术的进展,有希望替代蜂窝,爱立信还是热衷于其成功的智能抄表。它最近的研究,在安全,许可频段LTE-MTC出现之前,觉得LPWAN方案会是昙花一现(其缺乏QoS)。
但公用事业,安全运营,网站所有者和复杂的智慧城市价值链中的其他企业可能希望他们能控制自己,因此英国基础设施供应商Arqiva决定部署Sigfox技术,以求赢得全国智能电表的一部分,其余的将通过O2用蜂窝来连接。
英国的例子显示了当前智慧城市情况的复杂性,它在LPWAN和蜂窝之间瓜分为。LPWAN的公司需要强大的基础设施或M2M业务的公司在他们的背后,有权把他们的系统作为事实上的标准–或者,为Lora,Sigfox的3GPP活动可能意味着,他们可能会寻求综合作用在新兴蜂窝标准,这就保证了他们的创新在5G的地方。 据Light Reading报道,沃达丰认为,NB-IoT标准的出现,将导致其竞争技术Sigfox和LoRa等的消亡,后者依赖于使用未授权频谱来支持服务。
NB-IoT是一种3GPP标准定义的LPWA(低功耗广域网)解决方案,是旨在克服物联网主流蜂窝标准设置中功耗高和距离限制、采用授权频谱的技术之一。
但是它面临着来自市场上已有的LPWA技术的竞争。这些LPWA竞争对手中最引人注目的包括Sigfox(一家表示正在17个国家推出网络的法国公司)和LoRa(一个更加“开放的”系统,其支持者包括法国运营商Orange和布依格电信)。
相反,沃达丰集团则通过近日在其英国总部纽伯里携手华为开放的一个NB-IoT实验室加大了其对NB-IoT技术的支持。该运营商早已是NB-IoT论坛的主要成员之一,这一论坛成立于2015年下半年,旨在促进NB-IoT技术的发展。
Sigfox和LoRa的支持者指出,NB-IoT尚未出现商用部署,并且未来好几年时间内技术成本仍会居高不下。但是Beal驳斥了这样的担忧,他认为,支持NB-IoT的移动运营商要比使用Sigfox和LoRa技术的运营商拥有更大的客户群规模,并且NB-IoT设备制造商将会根据市场对NB-IoT技术的兴趣增长来定价。
Beal对前期投资问题也表示乐观,他表示沃达丰80%-90%的基站使用了single RAN技术,因此只需要进行软件升级即可支持NB-IoT。
