HPI在MCU和DSP接口中的应用
导读: 描述HPI接口的工作原理及C8051F060和TMS320VC5409(简称C5409)之间的接口电路设计,给出了HPI接口的软件设计。该系统具有设计灵活、数据传输速度快、适用于其他含有HPI接口的DSP应用系统,为开发人员提供了一种便捷稳定的数据共享、传输方式。http://d1.ofweek.com/www/images/a230a7160986a44d32c605501b11d475.gifhttp://d1.ofweek.com/www/delivery/lg.php?bannerid=2716&campaignid=806&zoneid=454&loc=http%3A%2F%2Fee.ofweek.com%2F2015-09%2FART-11000-2808-29009795.html&referer=http%3A%2F%2Fee.ofweek.com%2F2015-09%2FART-11000-2808-29009795_2.html&cb=3fdba538eb OFweek电子工程网讯:描述HPI接口的工作原理及C8051F060和TMS320VC5409(简称C5409)之间的接口电路设计,给出了HPI接口的软件设计。该系统具有设计灵活、数据传输速度快、适用于其他含有HPI接口的DSP应用系统,为开发人员提供了一种便捷稳定的数据共享、传输方式。
1.TMS320VC5409的HPI-8接口
C5409的HPI-8是一个增强型8位HPI8接口,主要用来与主处理器接口。C5409内部有32K的RAM空间,除了DSP本身可以访问该RAM区域外,主机也可以通过HPI口实现对整个RAM的访问,从而实现主机与DSP的通信。HPI-8接口通过HPI控制寄存器HPIC、地址寄存器HPIA、数据寄存器HPID等3个HPI寄存器进行控制和实现数据传输。各寄存器功能如下:HPI-8地址寄存器(HPIA),该寄存器只能由主机对其直接访问,寄存器中存放当前寻址HPI-8存储单元地址。HPI-8逻辑控制单元(HPIC)。主机和C5409都能对它进行直接访问,它映射到C5409的数据空间002CH单元。HPIC只有4位用于控制HPI的操作,由于HPIC的高8位和低8位是相同的,因此这4位分别位于高字节和低字节的低4位。Bit0/8(BOB)———用于字节顺序控制,BOB=1表示第1个字节为低字节,否则第1个字节为高字节。Bitl/9(SMOD)———访问模式控制,SMOD=l表示共享访问模式(SAM),否则为主机访问模式(HOM)。Bit2/10(DSPINT)———主机通过将该位写l来向DSP发送1次HPI中断。Bit3/11(H1NT)———DSP通过向该位置l,使外部引脚HINT产生一个低电平作为给主机的中断,中断的清除必须由主机向该位写l来清除。HPI-8数据锁存器(HPID),只能由主机对其进行访问,主机通过读写该寄存器来实现对共享RAM的读写,RAM的地址则由HPIA地址寄存器的内容来决定。因此,主机对DSP的访问过程是,先往HPI地址寄存器HPIA写入欲访问的地址,然后再对数据寄存器HPID进行读或写访问。
HPI接口信号包括:
HCS———片选信号。作为HPI-8的使能输入端,在每次寻址期间为低电平,在两次寻址期间也可以停留在低电平。
HAS———地址选通信号,此信号用于主机的数据线和地址线复用的情况。当不用时此信号应接高。
HBIL———字节识别信号,用于识别主机传送过来的是第一个字节还是第二个字节。当HBIL=0时为第一个字节,HBIL=1时为第二个字节。
HCNTL1/HCNTL0———主机控制信号,HPI寄存器的访问地址信号,主机用来选择访问的HPI寄存器。当HCNTL1/HCNTL0为00时,表明主机访问HPIC;当为01时,表明主机访问用HPIA指向的HPID,每读一次,HPIA事后增加1,每写一次,HPIA事先增加1;当为10时,表明主机访问HPIA;当为11时,表明主机访问HPID,而HPIA不受影响。当主机访问HPI时,先完成外部接口部分的操作,即先初始化HPIC寄存器,然后初始化HPIA寄存器,再从HPID寄存器中读出或写入数据,一般在DSP的初始化程序中对HPIC进行了初始化后就无须再对HPIC操作了,其余的工作就完全由主机完成。HPI的传送控制是由HPI-8内部选通信号实现的,由3个信号完成:/HDS1、/HDS2、/HCS。由图1HPI-8内部选通逻辑电路图可知,只有当/HDS1、/HDS2信号不同时为零,且/HCS信号为低电平时,内部HPI才被选通。
http://d1.ofweek.com/www/images/a230a7160986a44d32c605501b11d475.gifhttp://d1.ofweek.com/www/delivery/lg.php?bannerid=2716&campaignid=806&zoneid=454&loc=http%3A%2F%2Fee.ofweek.com%2F2015-09%2FART-11000-2808-29009795_2.html&referer=http%3A%2F%2Fnews.baidu.com%2Fns%3Fct%3D1%26rn%3D20%26ie%3Dutf-8%26bs%3Ddsp%25E6%258A%2580%25E6%259C%25AF%26rsv_bp%3D1%26sr%3D0%26cl%3D2%26f%3D8%26prevct%3Dno%26tn%3Dnews%26word%3Ddsp%25E5%25BA%2594%25E7%2594%25A8%26rsv_sug3%3D8%26rsv_sug4%3D352%26rsv_sug1%3D1%26rsv_sug2%3D0%26inputT%3D1714%26rsv_sug%3D1&cb=b5bab9db70 具体设置过程如下:
a)首先初始化HPIC寄存器,特别是BOB位。具体方法为:先设置HCNTL1=HCNTL0=0,选择将要对HPIC进行操作。然后将HPIC的值写入HPI。注意HPIC的高8位和低8位是一样的。
b)设置地址寄存器HPIA。先设置HCNTL1=1&HCNTL0=0,选择将要对HPIA进行操作。然后将要访问的C54x片内RAM的地址写入HPI,高8位先写,低8位后写。
c)读写C54x的片内RAM。先设置HCNTL1/0,选择将要对数据锁存器HPID进行操作。如果设置HCNTL1=0&HCNTL0=1,表示使用地址自动增加模式;如果设置HCNTL0=HCNTL1=1时,表示不使用地址自动增加模式,这时完成读写操作后,地址寄存器HPIA将不会变。
以下是C8051F060的HPI接口程序:
(1)读HPID寄存器程序
unsignedintHPID_Read()
unsignedcharH_Byte,L_Byte;
HDS2=1;
HCS=0;使能HPI
HCNTL0=1;
HCNTL1=0;主机可读写HPID
HBIL=0;当前是第一字节
HRW=1;主机要求读选通HPI
HDS1=0;开始数据操作
H_Byte=P1;读出高8位数据
Delay(2);等待数据读出完成
HDS1=1;结束数据操作
HBIL=1;当前是第二字节
HRW=1;主机要求读选通HPI
HDS1=0;开始数据操作
L_Byte=P1;读出低8位数据
Delay(2);等待数据读出完成
HDS1=1;结束数据操作
(2)写HPID寄存器程序
voidHPID_Write(unsignedintW_data)
HDS2=1;
HCS=0;使能HPI
HCNTL0=1;
HCNTL1=0;主机可读写HPID
HBIL=0;当前是第一字节
HRW=0;主机要求写选通HPI
HDS1=0;开始数据操作
P1=(unsignedchar)((W_data>>8)&0xFF);写入高8位数据
Delay(2);等待数据写入完成
HDS1=1;结束数据操作
HBIL=1;当前是第二字节
HRW=0;主机要求写选通HPI
HDS1=0;开始数据操作
P1=(unsignedchar)(W_data&0xFF);写入低8位数据
Delay(2);等待数据写入完成
HDS1=1;结束数据操作
3结束语
本设计方案具有硬件结构简单、使用方便等优点,有很好的使用价值。经在某导航系统中实际使用的效果来看,证明该设计方案简单、性能稳定、高效可靠,达到了预期的设计目的。
