行车记录仪方案的技术分析
大家买电脑的时候都会问CPU的主频是多少?单核,双核,还是四核?什么样的处理器已经决定了它的性能。行车记录仪也一样,很多消费者被商家的宣传搞的晕头转向云里雾里,其实行车记录仪主要由三大部件组成。1.主控芯片主控芯片相当于电脑的CPU,它负责图像数据的采集和数据压缩,是记录仪最核心的部件。目前主要有安霸(Ambarella)、联咏(Novatek)、卓然(Zoran)、凌阳(Sunplus)、太欣(STK)、SQ等。按照录像的分辨率来分,大致可以分为VGA(640x480)、720P(1280x720)、1080P(1920x1080)这三大系列。VGA(640x480)是最早的产品规格,目前的方案有太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)一般用在低端记录仪的解决方案上;720P是目前性价比最高的规格,方案商有联咏(Novatek)、卓然(Zoran)硬件解码达到720P效果,一般用在中高端解决方案上。太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)也可通过软件将VGA(640x480)插值到1280x720,但并不是真正的硬件解码,相对于VGA(640x480)来说实际效果并没有提升,反而录制时占用更大的内存空间。1080P的产品只有安霸(Ambarella)和最新的联咏(Novatek)可支持,但成本较高。由此可得出主控芯片的优劣和成本顺序为:安霸(Ambarella)> 联咏(Novatek) >卓然(Zoran) >太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)
2.图像传感器图像传感器也是行车记录仪的重要部件,目前行车记录仪中采用较多的是OmniVision、Micron以及从Micron分离出来的Aptina等公司的传感器,主要有30万、100万、500万像素三种。3.镜头目前行车记录仪采用的镜头中,定焦镜头通常采用台湾厂家的镜头,比如台湾大力光、亚光出品的塑料或者玻璃定焦镜头。我们可以通过一个表格来列举市场上销售的行车记录仪所采用的技术方案:
以上为固定搭配,由此可见 STK(太欣)、Sunplus(凌阳)、SQ一般定位为低端方案。 Novatek(联咏) 、Zoran(卓然)、Ambarella(安霸)一般定位为中高端解决方案。 所以不管您到底懂不懂,只要问一下您的记录仪用的是什么方案?就不会吃亏哦! 一些商家通过虚假宣传将成本只有几十元的凌阳方案的记录仪卖到近300元左右,本人表示非常无奈。
凌阳方案最致命的缺点是:清晰度不高、二次覆盖的时候漏秒、 软件功能少,这些缺点决定了凌阳方案只能充当记录仪中的一个小角色。 我们销售的是成本在200元以上的联咏方案(Novatek)的机器是完全不一样的,联咏方案优点:1,清晰度高 2,绝不漏秒(段与段之间有一秒重复) 3,软件功能强大(如:关闭声音、屏幕保护、文件锁定等特殊功能)保证物超所值! 拜读学习。 还来做个板凳,还望老吴能多出点行车记录仪 方面的资料 我来学习咯 拜读学习 拜读了,学习了! 学习学习 拜读了,学习了! 又学习,谢谢老吴 行车记录议还有这么多方案呀
